Uran79
Uran79
Ярославль
08.11.2014 в 18:43:43
Доброго. Подломили тут недавно сарайки в подвале.
У одного там где крепится петли замка - дерево в щепу размочалили.
Вот хочу усилить деревяную сарайку - сами стены и дверь и место примыкания к деревенняму косяку стальными полосами и саму дверь стальным листом.
1).3-4мм толщины стальной полосы и листа хватит ? 2). Крепить лучше на гвозди или лучше шурупы или лучше на глухари, или на болты ?
3).Лучше раззенковать отверстия под шурупы/гвозди/болты ? 4).Имеет ли смысл посадить шурупы/гвозди/болты на эпоксидку/холодную сварку- для большей крепости или особого смысла нет ? 5). Как защитить край листа/металлической полосы - от поддевания ломиком и вырывания/отрывания потом ломиком ? 6).Нужно защитить петли на которых ходит дверь от вырывания/срывания - какие есть готовые решения ? или все равно придётся делать что-то типа "коробочек" из толстого стального листа и закрывать ими петли ?
Да и сарайка из досок и дверь тоже деревянная.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.11.2014 в 18:55:45
если металл в 3-4мм то тут уже актуальна сварка и самонесущая конструкция
Uran79
Uran79
Ярославль
08.11.2014 в 19:01:26
бракодел, не сварка не актуальна:
1).Кругом и так дерево :( запалить боюсь. 2).Сваркой не умею пользоваться, а грамотный сварщик - это мягко говоря не очень дешего :( , хочется дешевше. 3). Да и тогда проще сварить железную коробку, забетонировать пол и прикрепить её на 30-40 здаровых глухарей/шпилек. :) , но это опять же выйдет смысла особого нет, не храню я там деньги и что-то ценное, нет ну скажем так относительно ценное там есть - лисапед, полотёр, мастерок, краски и т.п хлам, но это не настолько уж дорогое чтобы такой огород городить, овчинка выделки не стоит.
да дом если что многоквартирный , там помимо моих еще куча других сараев, так что вариант 3 мне не особо подходит.
Хорошо пусть не 3-4, пусть 2,5-3мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.11.2014 в 20:12:34
Uran79 написал : Доброго. Подломили тут недавно сарайки в подвале.
1).3-4мм толщины стальной полосы и листа хватит ? 2). Крепить лучше на гвозди или лучше шурупы или лучше на глухари, или на болты ? 3).Лучше раззенковать отверстия под шурупы/гвозди/болты ? 4).Имеет ли смысл посадить шурупы/гвозди/болты на эпоксидку/холодную сварку- для большей крепости или особого смысла нет ? 5). Как защитить край листа/металлической полосы - от поддевания ломиком и вырывания/отрывания потом ломиком ? 6).Нужно защитить петли на которых ходит дверь от вырывания/срывания - какие есть готовые решения ? или все равно придётся делать что-то типа "коробочек" из толстого стального листа и закрывать ими петли ?
В Союзе ящики деревянные помните? Чтоб не разваливались их одтягивали стальной лентой, сарай-ящик
stad
stad
10.11.2014 в 12:07:28
2.5 - 3 мм металл- это тяжесть непомерная) китайские металлические двери- полотна толщиной менее миллиметра. российские металлические двери эконом класса- полотна тоже толщиной менее миллиметра) это так, для сравнения. вам хватит толщины около 1 мм и менее. гнется и прибивается лучше
stad
stad
10.11.2014 в 12:08:59
лучше вам прикручивать прессшайбами, и потом углубления - крестовины рассверливать сверлом, чтобы не выкручивались потом. эпоксидка- лишнее. насчет петель. в старину на амбары делали петли такие. берешь толстую полосу железа на всю ширину двери.с другой стороны двери тоже идет такая же полоса. и эти полосы скручиваются болтами крепко. другую петлю делаем так же. грани болтов после монтажа сточим болгаркой. концы полос загибаются и сверлится отверстие под замок. замок должен быть тоже амбарным) сломать можно, но трудоемко очень без абразивного инструмента. слабым местом будет замок
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2014 в 14:55:22
stad,
вот именно - прорубается топором или стамеской и без особого приложения силы.
а гнуть я ничего не буду , по краю двери и/или косяка хочу сделать уголком или прикрыть стальной пластиной или т-образным швелером.
чёт не совсем понял на словах, нельзя ли картинку или рисунок :o
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2014 в 15:43:51
Uran79 написал : картинку или рисунок
stad
stad
10.11.2014 в 16:07:46
первую картинку имел в виду) миллиметровый металл думаете так легко прорубить? попробуйте. замок вы укрепите, а петли дверные? там достаточно будет сковырнуть фомкой. если укреплять, то надо всю дверь.
Uran79
Uran79
Ярославль
10.11.2014 в 19:34:32
stad, так так и сделаю , только металл чуть потолще возьму - 1,5мм а там где петли - рядом уголком усилю, плюс на саму дверь над верхней петлёй и нижней - прикреплю по уголоку - чтобы нельзя было вверх и вниз поддеть.
Викторыч, у меня не что-то подобное, только не много похитрее. но увы - это всё не спасёт от фомки
я вот думаю зашить дверь стальными полосами и листами, а лист или полосы будут крепить на болты с гровершайбой/ами и обычной шайбой , а с другой стороны двери - прямоугольную пластину металлическу , на неё шайбу меньшего диаметра и поверх уже гайку, думаю такую конструкцию будет сложно вырвать - площадь опоры больше, соответственно усилие нужно будет большое чтобы вырвать такое.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 12:05:58
Доброго.
Нужно предохранить 6-и гранный болт или винт от выкручивания посторонними , т.е сделать так чтобы болт/винт - со стороны головки (не гайки) не смогли выкрутить люди с инструментом - т.е с подходящим под головку болта ключом.
Но не повреждая головку болта/винта , т.е чтобы я потом сам смог выкрутить если будет нужно, а вот постороний - даже с подходящим с инструментом не смог.
Есть идеи ?
