01.11.2006 в 23:44:35
Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие - чешу репу по следующему поводу:
Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него. Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку . Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.
Думаю:
  1. Снять, что можно.
  2. Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
  3. Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее - грунтовкой.
  4. Прогрунтовать всю поверхность пола
  5. Залить наливной пол слоем 3-15мм
  6. Через три дня стелить чистовое покрытие
Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?
Заранее благодарен! Александр
02.11.2006 в 10:09:39
uzo написал : Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой,
не прилипнет без грунта, который может обеспечить адгезию к битуму... а таких не много....
02.11.2006 в 11:01:46
Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком... поупражняться?
Идея такая - вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом...
А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?
02.11.2006 в 11:41:20
uzo написал : и горячим утюжком...
Вряд-ли получится... теплопередача будет плохая...
Уже перемывали эту тему, почитайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=85051#post85051
И еще, что нашел поиск по форуму: http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=299685
02.11.2006 в 13:13:48
Спасибо Bv! Прочитал топик по первой ссылке. Все-таки удивительно - та же самая идея с песочком!
Вторая ссылка почему-то не находится...
02.11.2006 в 14:27:47
Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?
Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?
Заранее благодарен, Александр
Mica10
Mica10
02.11.2006 в 16:10:38
Предлагаю такой вариант:
  1. Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
  2. Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт (http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&13&4) и наносим на пол (можно валиком).
  3. Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.
На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:
  • грунтовка старой стяжки,
  • стяжка,
  • Knauf Флэхендихт,
  • фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось). Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь - она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.
02.11.2006 в 23:15:09
Спасибо!
Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал ! Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь - под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики... Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея - когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал - откуда он берется. Теперь понял - в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка....
Скажите люди добрые, кто знает - можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?
Заранее сыпасиба!
06.11.2006 в 19:40:05
Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем. Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи. Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.
Снятие арагалита и битума:
  1. Аргалит удобно снимать небольшим гвоздодером - подбиваем молотком под низ и приподнимая отрываем лист.
  2. Битум лучше снимать скребком для льда. Снимал до конца (по максимуму). 8 кв.м. заняло примерно 3 часа работы вдвоем. Местами отрывался легко, а местами был, как гранит. Подчищал мелкие пятна старой стамеской (все равно перетачивать).
Подготовка:
  1. Убрал весь мусор и тшательно пылесосил.
  2. Грунтовал обильно старую стяжку Глимсом-Универсал.
  3. Между стяжкой и стенами местами трещины. Были также трещины (небольшие) и в стяжке. Чтобы загерметизировать стыки и создать температурный шов, по всему периметру кухни прошел Пенофлексом. Им же заделал две дырки в стяжке, предварительно выбрав из дырок песок и увлажнив их из опрыскивателя для цветов. Трещины в стяжке (чтобы наливной пол не утек к соседям, тщательно замазал акриловой шпаклевкой. Утром срезал засохшую пену, оставив от стены полоску 5мм.
  4. Еще раз все обильно прогрунтовал. В итоге получилась "ванна" для заливки.
Подготовка к заливке пола.
  1. Разметил площадь кухни на квадраты 1х1 м, проведя линии толстым красным маркером.
  2. Тщательно промерил с помощью 2м ровного бруска и 0,5м уровня (что было!) зазоры между стяжкой и бруском. Под брусок в местах пересечения метровых линий подкладывал нарезанные квадратиками кусочки картона и бумаги. Результаты измерений нанес на план. Нашел самое высокое место. От него еще раз все перемерял, внес коррективы в толщину подкладок.
  3. В итоге получились перепады от 0 до 22 мм. Решил заливать Глимсом Sl финишным. Расход этого пола при толщине слоя 2 мм - 3 кг на 1 кв. м.
  4. Как расчитывал необходимое количество. Сумму зазоров в четырех углях квадрата делил на 4. Полученную величину делил на 2 и получил количество 2 мм слоев в этом квадрате. Количество слоев умножал на 3 и получал необходимое количество Глимса для данного квадрата. Например, зазоры по углам составили 0мм, 2мм, 15мм, 20мм. Получаем: (0+2+15+20)/4=9,3 мм /2= 4,6слоя х 3 кг = 13,9 кг.
  5. Сложив суммы весов по всем квадратам, и разделив на 25 кг получил необходимое количество мешков. У меня получилось 73,8 кг/25= 3 мешка. Также, исходя из того, что толщина слоя должна быть не менее 2 мм, добавил необходимое количество для заливки всей площади кухни таким слоем, т.е. еще 1 мешок. Итого: 100 кг.
  6. Используя подкладки, стоящие у стен и добавив к ним 2 мм, прочертил красным маркером по срезанным граням пены уровень, на котором будет будуший пол.
Заливка.
  1. Чтобы было удобней замешивать и точней соблюдать пропорции, содержимое мешков разложил по леруашным пакетам по 12.5 кг.
  2. Далее действоавл строго по инструкции. Работал вдвоем с женой. 100 кг развели и залили за 45 минут. Использовал обычную Бошевскую 500 ватную дрель с насадкой за 25 руб Все получилось замечательно!
Удачи вам!
