noxs
noxs
Берлин
01.11.2006 в 23:54:17
Мастер сделал маяки из той же смеси, из которой будет завтра делать стяжку (пескобетон м-300), сверху прилепил маячковые профиля 6 мм с дырочками. Все сделано под уровень.
Профиля утоплены в маяки и достаточно крепко с ними сцеплены. Как лучше поступить с этими профилями после залития стяжки? Мастер предлагает выбить и потом залить раствором для стяжки.
skigs
skigs
02.11.2006 в 00:11:52
Как Вам больше нравиться. Можно и оставить маяки на своих местах.
Vadik
Vadik
02.11.2006 в 01:06:13
+1 оставить.
старыймастер
старыймастер
02.11.2006 в 01:11:14
Оставить конечно, кому они мешать-то будут?
Prok12
Prok12
02.11.2006 в 08:11:07
Оставить. Правда ИМХО: профили штукатурные 6мм для стяжки слабоваты - хотя бы 10мм или гипрочные профили стоечные (ПС)
andrekio
andrekio
02.11.2006 в 09:49:26
Однозначно снимать,только если там будет плитка.А то потом получите ровный треснутый пол!Если подложка и ламинат,пущай стоят.
Doca
Doca
02.11.2006 в 09:59:05
Эти профиля по своей сути предполагается,что будут оставлены в стяжке и их не предполагается вытаскивать.Делайте выводы
Oleg V
Oleg V
02.11.2006 в 11:02:37
noxs написал : Мастер предлагает выбить и потом залить раствором для стяжки.
Если мастер сам предлагает, можно и вынуть. На следующий день. Я бы, перед этим прошел с правилом по всему полу, на предмет плоскости. Если вынимать, то замазывать, как сказал бы почивший ныне в БАНе девелопер, ремсоставами. Тут главное, что бы замазать аккуратно, без горбов.
noxs
noxs
Берлин
02.11.2006 в 13:16:10
Всем большое спасибо за ответы!
Мастер готов их вынуть, если я буду против оставления их в стяжке. В данном случае обсуждается целесообразность этого действия. По ответам я поняла, что большинство склоняется к "оставить".
noxs
noxs
Берлин
02.11.2006 в 13:22:14
andrekio написал : Однозначно снимать,только если там будет плитка.А то потом получите ровный треснутый пол!Если подложка и ламинат,пущай стоят.
Кстати, а почему он должен треснуть? Мастер на подобное высказывание всегда просит аргументацию.
Vadik
Vadik
02.11.2006 в 14:23:33
to nox: трещит по маякам в одном случае - стяжка сделана из непонятно чего, т.е получается очень слабой, с пылящей поверхностью и ковыряемой носком ботинка. :)
если материалы для стяжки будут хорошие и руки у мастера прямые - то по маякам не треснет. и смысла их вынимать нет.
