Аватар пользователя
Solovey
10.11.2014 в 21:54:11
baramov написал : Я тут накидал ради тренинга, как эту схему сделал бы я.
УЗО номиналом 40/10 у брендов нет.
Аватар пользователя
Alarm
10.11.2014 в 22:00:41
А Doepke - это бренд? Тогда есть! :) ИМХО, автомат перед рубильником, лишний. хар-ка "В" на розетки -это зря и вообще эта ваше "В6" шибко дорого!
Аватар пользователя
crazy_duck
10.11.2014 в 22:06:27
сигнализацию нельзя под УЗО заводить.
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 22:14:56
Да, это я поспешил. Никогда не использовал на 10мА и не интересовался какие есть номиналы, а тут сауна смутила. Ну ничего, свет там все равно низковольтный, 30мА хватит.
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 22:15:38
crazy_duck написал : сигнализацию нельзя под УЗО заводить.
Почему?
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 22:16:47
Alarm написал : автомат перед рубильником, лишний
Это чтоб на лестницу не бегать )
Alarm написал : хар-ка "В" на розетки -это зря и вообще эта ваше "В6" шибко дорого
Зато безопаснее, я параноик вообще.
Аватар пользователя
crazy_duck
10.11.2014 в 22:16:54
Выше уже привели ссылку
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
У ТС пожарная и охранная сигнализация одним устройством
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 22:21:49
crazy_duck написал : пожарная и охранная сигнализация одним устройством
Это я проворонил пост. Тогда да, конечно нельзя.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
10.11.2014 в 22:30:16
А я бы её делал слева направо.
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 22:34:16
web-rr написал : слева направо
Так быстрее было, я ж на скорую руку в экселе.
Аватар пользователя
Alarm
10.11.2014 в 22:50:49
Автомат чтобы не бегать к этажному щиту? При КЗ бегать придётся по любому - сработают оба, селективностью и не пахнет. Впрочем, сейчас завели моду закрывать щиты на ключ и не давать его жильцам. В этом случае, я бы поставил ВН, тем более что судя по наличию селективного УЗО в схеме, с деньгами у ТС проблем нет. Тогда можно и B6 на свет поставить, но на розетки всё равно "С" - вдруг захочется включить что-нибудь этакое :-). Да, кстати, Ув. ТС, реле напряжения не желаете поставить? Не то чтобы я был сторонником его бездумного применения, но знать о такой возможности Вы должны.
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 23:13:20
Да тут сплошные фантазии домашней электроустановки. ТС бюджет свой не озвучивал. Развлекаемся. )
И да УЗМку тоже не мешало бы.
Аватар пользователя
svojak
10.11.2014 в 23:18:45
А весь свет на одном узо -разве кошерно?;)
Аватар пользователя
baramov
10.11.2014 в 23:24:04
svojak написал : разве кошерно?
Правильно! Диффами все забить и не париться. :)
Он не весь кстати, в ванной свое узо. Ну если такая пляска пошла и в бюджете мы не ограничены, то можно и парочку на свет, скажем кухню отделить или гостиную или их вместе.
Аватар пользователя
crazy_duck
10.11.2014 в 23:27:57
Лично я не вижу смысла все розетки заводить на одно УЗО. Будет аварийная линий и ни одного электроприбора не включить или удлинитель в ванну кидать и ждать пока электрик придет на след. неделе? Тем более по две линии в помещение и под одно УЗО при вводном 40А! Нафига? :) Я бы еще понял, если две линии в одну комнату шли под разными УЗО. Типа одно УЗО выбило, так хоть половина розеток работает.
Назад
