zanuda написал : продаются компрессоры для современных индивидуальных септиков?
Да, продаются.
15.12.2014 в 20:33:46
Да, продаются.
23.02.2015 в 21:43:39
Я с ребятами устанавливаю ЛОС или септики как все называют, прелесть в том , что они все с аэрацией. Потому что главный их принцип очистки это биоокисление, уничтожение нечистот активным илом (полезные микроорганизмы), и конечно отстаивание. Так по прошлому году могу сказать, что компрессора почти всегда входили в стоимость и в комплект поставки, а сейчас в кризис некоторые поставщики цены оставили, а комплект убрали в частности компрессор. Он стоил от 5200-16000руб. в зависимости от производительности установки. Часто ставлю SANI, простой монтаж, надежно устроен, компрессор ставится в цоколе дома или в подвале. Шумит не сильно, мощность около 60Вт, как лампочка. Зато ни какой заморочки с электричеством на участке. Вот SANI и цены пока оставил и комплектность сохранил, но время покажет .
28.06.2015 в 20:26:27
Добрый вечер.
Всплыл)) вопрос о защите второй камеры самодельного септика (фильтрациного колодца) от вешних вод в строящемся частном доме.
Если делать весь колодец из кирпича с прорядовкой- зальет ведь весной. (грунт- пол метра чернозем, метра полтора суглинок, потом метров на 40 рыжая глина, УГВ метрах в 50) А если ту сторону колодца, что обращена к возвышению сделать без зазоров между кирпичами (как то погерметичней что ли)- может и спасет от таяния снегов и дождей?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
29.06.2015 в 00:37:56
serhyo написал : Всплыл)) вопрос о защите второй камеры самодельного септика (фильтрациного колодца) от вешних вод в строящемся частном доме.
А с герметизацией первой камеры как решили вопрос?
08.07.2015 в 16:33:41
Три бетонных кольца по 2 метра. Внизу заливка из раствора и пол метра кирпичная кладка с обмазкой раствором. Вроде бы должно хватить....
13.07.2015 в 21:15:53
Второй планирую прям рядом с герметичным поставить..
19.07.2015 в 20:42:28
С УГВ у меня полегче, под газоном и цветочками стоит дренажная система. По весне воды чуть побольше. Давно себе ставил. Тогда еще крышки "Эколос" были, сейчас ставим типа канализационные стандартные люки, но тоже с надписью.![]()![]()![]()
23.07.2015 в 22:17:22
Симпатично.
Без вентиляции делали?
29.07.2015 в 15:05:31
Вобще у него вентиляции не было. Уличный вент.стояк стоит за кустами смородины с последней дренажной трубы, там дальше. Т.е. чтоб водяной пробки в дренаже не было в конце уклона выведен стояк на поверхность. А так сделано по "фэншую", чтоб вобще не воняло главный стояк через подвал и 2 этажа в доме выведен на крышу и поэтому имеется естественная тяга.
06.08.2015 в 20:22:45
Добрый вечер! Вырыл яму под фильтрационный колодец глубиной 4.30 метра. Подскажите, какую высоту стенок из кирпича стоит делать толщиной в кирпич, а какую(выше) можно уже в полкирпича класть?
17.08.2015 в 14:04:30
Коротко описание ситуации. Первый колодец с глухим дном, сам септик. На уровне ниже 10см от входа из дома через замок из тройника выход в фильтрующий колодец. Запустил лет 7-8 назад без полей фильтрации, но площади кольца оказалось достаточно. Последние два года фильтрация резко ухудшилась. Кажется, после того, как вдруг на короткое время поднялся УГВ, подпора столба перестало хватать для продавливания через грунт, уровень колодца поднялся выше уровня выпуска из септика, и в серый колодец попала масса. В прошлом году откачал всю воду, и поковырял лопатой дно. Песок очевидно заиленный, синеватого оттенка.
Вопрос такой. Есть ли смысл вызывать илосос, чтобы он выкачал как можно больше этого песка с заменой на новый, или это загрязнение проходит очень глубоко, и пора делать траншеи и вести от колодца поля фильтрации?
