haprazard
haprazard
Днепропетровск
10.11.2014 в 22:44:19
Здравствуйте! Прошу совета у знающих людей. "Строители" при прокладке труб отопления в кварите в панельном многоэтажном доме пропилили диском два параллельных реза в пустотной жб плите перекрытия. Пропилы вдоль плиты на растоянии порядка 30см от боковой питы. Сама плита 6м в длину и скорее всего 220мм толщиной. Длина всего реза 4м, два из них на глубину порядка 2-2.5см, остальные два метра насквозь верхний слой(впечатление что попали аккурат между ребром жесткости, штыль уходит сантиметров на 18). Нижний слой и арматура не должна быть задета. Посоветуйте, насколько это критично и что теперь можно сделать?
ma-masha
ma-masha
10.11.2014 в 23:06:24
если вдоль пустот-то, наверное, не очень страшно....но не знаю....
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2014 в 23:47:57
:scare
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.11.2014 в 23:57:05
haprazard написал : Нижний слой и арматура не должна быть задета.
Ни чего страшного...Несущая способность плиты от этого не пострадала...Можете спать спокойно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.11.2014 в 03:45:01
Vo.V.A.; Да. При строительстве домом часто плиту перекрытия рубят вдоль, когда не подвезли плиту-доборышь, потом на стропах монтируют (монтажные петли остаются только с одной стороны).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.11.2014 в 04:29:39
haprazard написал : "Строители" при прокладке труб отопления в кварите
из какого материала трубы?
haprazard написал : пропилили диском два параллельных реза в пустотной жб плите перекрытия.
постарайтесь получше скрыть следы данного действа. и не рассказывайте никому (особенно соседям)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.11.2014 в 09:14:03
andrewkhv написал : постарайтесь получше скрыть следы данного действа. и не рассказывайте никому (особенно соседям)
Если строители ремонтировали весь дом и были наняты официально через УК, наоборот надо это дело зафиксировать. Лучше в акте.
Вечный студент
haprazard
haprazard
Днепропетровск
11.11.2014 в 10:16:28
andrewkhv написал : из какого материала трубы?
Обычные пластиковые трубы для отопления 25мм. В этом месте на плите была выравнивающая стяжка 20мм, планировалось ее снять и сверху еще залить стяжой, накрыть остаток трубы
MrGalaxy написал : Если строители ремонтировали весь дом и были наняты официально через УК, наоборот надо это дело зафиксировать. Лучше в акте.
Ремонт частный, в одной квартире
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.11.2014 в 10:35:42
haprazard написал : Обычные пластиковые трубы для отопления 25мм.
у вас по проекту дома трубы на отоплении пластиковые?
11.11.2014 в 10:38:32
haprazard, А если им придется проводку по потолку вести - они и там штробу пропилят?
Фото-бы краев штробы - на предмет срезаной арматуры....
haprazard
haprazard
Днепропетровск
11.11.2014 в 11:51:58
BV написал : Фото-бы краев штробы - на предмет срезаной арматуры....
Самой штробы как таковой нету, есть два параллельных пропила около 10см друг от друга. Между ними плита не выдалбливалась, Так что фотографию края сделать неполучиться. Сквозной пропил верхнего слоя до пустоты только два метра из 6 с копейками всей плиты. И если я правильно понимаю, арматура идет глубже в нижем слое и параллельно пропилам, т.е. ее задеть не могли. Если ошибаюсь поправьте.
