В таких плитах рабочая арматура расположена не над пустотами, а в ребрах.
11.11.2014 в 12:49:10
12.11.2014 в 23:34:15
Я не согласен с общим мнением в ветке. Если бы отверстие в пустоте между ребрами плиты перекрытия было небольшим, например, для прокладки между этажами труб отопления, то, действительно, ничего страшного, от такого отверстия не будет. В нашем случае, прорезана насквозь третья часть длины плиты, и еще третья часть наполовину. Для того чтобы усилить плиту в два ребра необходимо установить плоский арматурный каркас, и затем заполнить эту пустоту мелкозернистым бетоном.
13.11.2014 в 08:55:07
sl.voronov написал : в два ребра необходимо установить плоский арматурный карка
Может, опишите, КАК это практически сделать - установить каркас в РЕБРО готовой плиты? Может, все же имели в виду "установить в пустоту между ребрами"? Так эффективность такого "усиления" стремится к нулю. Почему - долго объяснять, пересказывать учебник "Железобетонные конструкции".
