Torn
Torn
11.11.2014 в 12:57:53
В доме реализована вытяжная вентиляция, на чердаке стоят два канальных вентилятора. Но система не включена по причине безнадобности, 1-2 человека просто не "надыхивают" столько чтобы появился дискомфорт. Хочу поставить в санузел принудительный вентилятор с датчиком движения, таймером и обратным клапаном. В санузел приходит квадратный канал 100х100 Приглядел Silent CDZ 100 Взлетит или не взлетит?
Смущают моменты а протолкнет ли этот вентилятор воздух на улицу через второй этаж и канальники? Зимой из каналов холодом не тянет, значит прямой ток воздуха как минимум затруднен.
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2014 в 10:16:29
Torn,
Уже сейчас должна быть естественная тяга и не холодом оттуда должно идти а наоборот тепло туда должно уходить,если это так то можно обойтись без вентилятора(зависит от силы этой естественной тяги),а можно и поставить-воздухообмен еще ускорится.
Torn
Torn
17.11.2014 в 10:04:04
КАТРАН написал : Torn,
Проверил вчера, тяги нет, полный штиль, проверял спичкой.
КАТРАН
КАТРАН
17.11.2014 в 20:48:49
Torn, При открытых каналах,сквозь лопасти любого вентилятора,хотя бы минимальная тяга должна быть,а у Вас случайно там нет задвижки или обратного клапана?
Torn
Torn
18.11.2014 в 11:02:23
КАТРАН написал : Torn, При открытых каналах,сквозь лопасти любого вентилятора,хотя бы минимальная тяга должна быть,а у Вас случайно там нет задвижки или обратного клапана?
хз, надо будет слазить на чердак и посмотреть
upd, связался с проектировщиком, стоят канальные SILENT TD250, задвижек и ОК не ставилось. Посоветовал на другие выходы поставить ОК или заглушить. Включу канальники на продув, а то мало ли бывают птички или летучие мышки обживают неиспользуемые вентканалы.
