13.11.2014 в 14:05:02
Всем доброго времени суток!
Прошу знающих людей помочь советом.
Некоторое время назад начались проблемы с монитором видеодомофона: самопроизвольно отключался, показывал с помехами, не включался, а в итоге перестал работать вообще. Я вчера его разобрал и обнаружил, что на плате скорее всего потек конденсатор (SMS 16v 1000mF). Вопрос: возможен ли ремонт при таких повреждениях или его стоимость будет сопоставима с покупкой другого недорогого видеоблока? Спасибо.
P.S.
Домофон жалко, так как вызывное устройство и две камеры в рабочем состоянии.
P.S.S.
Может посоветуете, кто в Москве может отремонтировать за адекватную стоимость.
13.11.2014 в 17:05:40
электролит. конденсатор редко течет просто так ,по своему "нежеланию работать" что то где то еще умерло, надо искать
13.11.2014 в 17:25:33
Нужно просто заменить конденсатор (деталь копеечная) предварительно очистив плату от электролита Это могут сделать в любой мастерской,ну или сами замените. Ничего сложного в этом нет
13.11.2014 в 22:46:21
напряжение на блоке питания замеряли? подобные якобы подтеки электролитов периодически встречаю на китайских платах.
14.11.2014 в 13:38:11
К сожалению сам такие вещи не практикую ибо не заточен ))
14.11.2014 в 20:30:02
Sonic99 написал : Может посоветуете, кто в Москве может отремонтировать за адекватную стоимость.
Если ехать на Фили не в лом,привозите.
14.11.2014 в 22:50:00
Первый раз в жизни вижу черный электролит. моя в шоке:eek: Это как бы компаунд крепящий кондер.
А вот соседние баночки вздуты у вас. Под замену однозначно.
15.11.2014 в 22:58:32
Sonic99 написал : скорее всего потек конденсатор (SMS 16v 1000mF)
это монтажный компаунд. но неисправность может быть из-за "высохших" электролитов...
17.11.2014 в 02:55:08
На днях точно такой же домофон ремонтировал. Включался и тут же отключался. Вздулся самый крупный конденсатор С1 сверху слева. Заменил и всё заработало.
18.11.2014 в 11:15:15
Точно проблема в конденсаторе . Сталкивались уже не один раз . Как и сказали выше , вопрос можно решить своими руками , ничего сложного там нет .
18.11.2014 в 13:58:52
Nuclearm написал : Точно проблема в конденсаторе . Сталкивались уже не один раз . Как и сказали выше , вопрос можно решить своими руками , ничего сложного там нет .
Будем пробовать, что ж делать ...
18.11.2014 в 14:01:08
Kall=хоз=Nic написал : Первый раз в жизни вижу черный электролит. моя в шоке:eek: Это как бы компаунд крепящий кондер.
Будем последовательно искать проблемные конденсаторы (((
18.11.2014 в 14:40:44
Sonic99 написал : искать проблемные конденсаторы
может дело вообще не в конденсаторах ))) схему в Сети поищите, напряжения питания проверьте
18.11.2014 в 16:07:55
Не переживайте, они (чёрные электролиты) вас тоже никогда не видели, но ничего, живут и даже видимо очень неплохо. Однако странно, чёрных литов наверно даже побольше будет чем синих. Видать практика ваша оставляет желать большего.
18.11.2014 в 17:17:50
Электролит - имелся в виду жидкость, вытекшая на плату. Обычно, он не чёрный, а соплеобразный. Вы просто не поняли друг друга. Здесь на плате не электролит, а клей размазан.
