AndyMirror
AndyMirror
15.11.2014 в 23:25:35
barcelonetta написал : Зачем мастер стены штукатурил? Чтобы потом плитку на лепехи клеить?:D
Что делать. Бетоконтакт из той же оперы.;)
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 14:37:07
вам хорошо стебаться.... :-(((
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 18:13:07
вообщем сегодня я не нашел в магазах клей герметика
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 18:46:19
после неудачной попытки купить клей герметик поехал еще раз посмотреть что-там со стеной под плиткой и решил расковырять место где была трещина дальше и глубже
вообщем я конечно мало в таких делах смыслю но как мне кажется трещина пошла сверху
и как раз сверху в кладке были дыры без раствора т.е. получается что была только волма
может быть из-за перепада температур все и треснуло?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2014 в 19:03:59
benni, c другой стороны стнены ведь тоже трещина ?
и на БК что-то маловато следов плиточного клея
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 19:10:42
на другой стороне не знаю трещина только на высоту кирпича тк. там нет раствора ниже кирпича трещины вроде нет
клея на бк мало т.к. часть я отбил вместе с плиткой а часть уже сбил вместе с волмой
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2014 в 19:39:02
benni написал : трещина только на высоту кирпича тк. там нет раствора
сам кирпич значит шевелится ?
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 20:23:53
кирпич не шевелится совсем просто по одной грани совсем мало раствора и вверху тоже мало раствора
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2014 в 20:27:10
benni, а желтое там что ? а то пену напоминает
benni
benni
Саратов
16.11.2014 в 20:31:04
у меня мысль напрашивается
если убрать между кирпичей остатки раствора по вертикали и часть раствора сверху там где видна практически дыра и задерать это все плиточным клеем тем самым убрать наверняка имеющее поступление холодного воздуха может быть это поможет от тресканья в этом месте?
пены там нет это остатки строительной штукатурки
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2014 в 20:39:55
benni написал : может быть это поможет от тресканья в этом месте?
х.з. я пару раз сталкивался с сезонными подвижками дома при которых на верхнем этаже стены сдвигаются на пару мм . и есть риск что у вас такое-же . на это же и намекает трещина меж плит ...
