ussur
ussur
Уссурийск
02.12.2014 в 17:21:19
Shkeddy написал : Советский союз уже как 23 года перестал существовать. Столько всего нового появилось, гораздо надежней и проще в использовании. Руберойд проверен временем - не очень.
Не поверите-сейчас даже еврорубероид есть;) что вы уперлись?? обрешётка не как не лучше сплошного настила и рубероид под металлочерепицу гораздо лучше всех этих плёнок:p
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.12.2014 в 00:11:33
ussur написал : И в качестве гидроизоляции я не приемлю всякие новомодные плёнки-рубероид наше всё!!!
Пора про него забыть и не вспоминать. Приезжали ко мне земляки из Хабаровска, показал им современные плоские кровли, выполненные ПВХ мембраной, Понравилось. Только вот западные технологии очень медленно на Дальний восток добираются.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Shkeddy
Shkeddy
03.12.2014 в 13:07:24
ussur написал : сейчас даже еврорубероид есть;)
Если к слову "не очень" добавить приставку "евро-", то смысл останется тот же.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2014 в 13:17:33
Shkeddy написал : Если к слову "не очень" добавить приставку "евро-", то смысл останется тот же.
Недавно крыл себе баню металлочерепицей - на фирме, где её покупал дали буклет по монтажу. Там в конце есть табличка проблем с кровлей. Одна из строк - кровля пахнет битумом. Причина написана так: "использование для гидроизоляции устаревших материалов типа рубероида". Вот так вот!
ussur
ussur
Уссурийск
03.12.2014 в 14:22:50
Пыхтачок, какие такие друзья-откуда всё у нас очень давно есть. Читайте -сам даже делал плоские крыши -у нас гаражи даже кроют;)
Современные рубероиды
ruberoid Несмотря на огромное разнообразие современных кровельных материалов, относящихся к категории мягких, рубероид по-прежнему остаётся одним из наиболее популярных стройматериалов для оборудования плоских крыш. При этом речь, разумеется, идёт не о традиционном или обычном рубероиде, который является результатом пропитки нефтяными битумами кровельного картона с последующим нанесением на обе его поверхности нескольких слоёв тугоплавких битумов с наполнителем и посыпкой. В настоящее время подобный материал уже не считается достаточно эффективным. Он плохо переносит перепады температур, плавится под воздействием интенсивных солнечных лучей, трескается на морозе и уже через несколько лет эксплуатации превращается в бесполезную смесь нефтяных продуктов и целлюлозы.
Именно с целью устранения выше перечисленных недостатков учёные разработали, а промышленность научилась производить новые модификации рубероида, которые отличаются высоким качеством и известны специалистам как наплавляемые полимерно-битумные мембраны. Что касается потребительского рынка стройматериалов, то здесь они носят названия «стеклорубероид» и «еврорубероид». Рассмотрим подробнее особенности каждой из этих двух разновидностей.
  1. Стеклорубероид
    steklo-ruberoid Данный кровельный материал, который также называют стеклоизолом и стекломастом, получил своё название благодаря основе, в качестве которой выступает покрытая окисленным битумом стеклоткань. Её применение существенно увеличивает гибкость и прочность кровельных полотен. Благодаря усовершенствованной основе качество данного материала гораздо выше, чем у традиционного рубероида. Это касается и срока службы, который составляет уже не 3-4 года, а 20-30 лет, и таких важнейших технических характеристик как теплостойкость, эластичность и стойкость к растяжению в поперечно-продольном направлении. Стеклорубероид обладает абсолютной водонепроницаемостью и высокой прочностью. Он не гниёт и не покрывается плесенью. Таким образом, данный материал идеально подходит для обустройства гидроизоляции внутренних помещений, а также нижних и верхних слоёв кровельного ковра.
  2. Еврорубероид
    evro-ruberoid Этот кровельный материал производится на синтетической (полиэстер) или стекловолокнистой (стеклохолст) основе путём нанесения на неё покровного слоя, который представляет собой смесь битума и полимерных добавок. Последние обеспечивают материалу повышенную гибкость, прочность, устойчивость к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. К примеру, добавки из полипропилена защищают еврорубероид от воздействия солнечных лучей, а каучук придаёт ему дополнительную гибкость, благодаря чему его можно укладывать даже при очень низких температурах. Гарантированный срок эксплуатации данного материала близок к сроку службы стеклорубероида и достигает 25-30 лет.
Недорого и качественно
В качестве заключения следует сказать, что отечественные специалисты строительной отрасли уже по достоинству оценили преимущества описанных выше современных мягких кровельных материалов и активно используют их при обустройстве крыш. Собственно, в этом нет ничего удивительно, ведь модифицированные рубероиды легко укладывать, они имеют непревзойдённые эксплуатационные свойства и обладают оптимальным соотношением цены и качества.
Vladimir_Vas, отсталые ретрограды боятся слова рубероид-зато ЭКСПЕРТЫ:D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2014 в 15:31:55
ussur написал : Vladimir_Vas, отсталые ретрограды боятся слова рубероид-зато ЭКСПЕРТЫ
Николай Васильевич Гоголь в свое время написал: "Над кем смеётесь? - Над собой смеётесь!" Битумные материалы в строительстве можно использовать ТОЛЬКО при их замуровывании. Или на плоской кровле многоэтажного дома. А в частном домостроении, когда крыша под носом у жильца, использование под нагреваемую нещадно летом кровлю битума - издевательство над здравым смыслом! Вы знаете, как воняет летом в жару гибкая черепица на частных домах?
ussur
ussur
Уссурийск
03.12.2014 в 15:39:27
Vladimir_Vas,
ussur написал : прочность, устойчивость к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета. К примеру, добавки из полипропилена защищают еврорубероид от воздействия солнечных лучей, а каучук придаёт ему дополнительную гибко
Читайте не гоголя, а инструкции.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.12.2014 в 15:57:23
ussur написал : Читайте не гоголя, а инструкции.
Я Вам из инструкции в п.26 цитату привел!
Sergejs_
Sergejs_
Рига
03.12.2014 в 16:05:43
"Рубероид" - это, вообще-то, торговая марка, бренд, а не название конкретного продукта. В СССР стал нарицательным, наподобие "Ксерокс" для всех копировальных аппаратов, производства всяких совсем не Ксерокса, а вполне даже Мацушита и т.п.
Схоже в начале 20 века фотоаппараты называли кодаками, даже процесс - кодакирование, потому что компактные плёночные камеры производил почти исключительно только Кодак.
Право на торговую марку "Рубероид" принадлежит Испанскому концерну.
Как видим, под этой торговой маркой производят ассортимент заметно различающихся продуктов для наплавляемых крыш.
...но того, что такие крыши конструктивно - только для крыш с очень небольшим уклоном - это не меняет ничуть.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
03.12.2014 в 16:13:18
С железными крышами вообще, одинаково для всех железных типов, что мет.черепицы, что профнастила, что фальцкровли - гидроизоляция нужна для того, чтобы конденсат не капал вниз, и не пропитывал теплоизоляцию.
Поэтому - по-моему мало значимо, что именно не пускает воду капать вниз, сплошной деревянный (осб, фанера) настил, рубероид, или там Изоспан какой. Важно, чтобы этот слой был установлен в правильном месте, с надлежащим вентиляционным зазором, и чтобы не разрушился со временем.
Ясно, что рубероид, как изоспан - не пристрелишь скобками...
ussur
ussur
Уссурийск
03.12.2014 в 16:27:05
Sergejs_ написал : Ясно, что рубероид, как изоспан - не пристрелишь скобками
Зато не рвётся как фольга-запас прочности ведь не помешает. и сэкономить можно делая настил не из осб или фанеры.а просто из необрезной доски-дюймовки-дёшево и сердито:)
