z0rg
z0rg
18.11.2014 в 21:18:17
alis, Зачем вам разная схема в разных комнатах? И "вариант 6" изготовить сложнее, уверены что ваш санта справиться? И что будет так де ровно и красиво? Опять же, затраты на новые вентили-краны. Просто восстановите сечение стояков, у вас получится не зауженный не смещенный байпас, работать будет при любой подаче (и даже при слабой циркуляции! вот у меня с убитой циркуляцией и со смещенным байпасом как на фото 1, радиатор почти не работает, нижние 2/3 холодные. был бы не смещенный - работало бы.). Зачем сложностей ищите?
Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 21:25:25
z0rg написал : при слабой циркуляции! вот у меня с убитой циркуляцией и со смещенным байпасом как на фото 1, радиатор почти не работает, нижние 2/3 холодные. был бы не смещенный - работало бы
Не работало бы. И не работает(по моему опыту): много секций биметалла со слабой циркуляцией на обратке,на несмещённом не зауженном байпасе.Не любит биметалл такого сочетания. На обратку однотрубки со слабой циркуляцией лучше оставлять или ставить чугун!
Тоесть оно работает ,греет,но на треть или четверть своей мощности при низкой температуре теплоносителя и на половину при высокой(около 60). Типа нижние 2/3 или 1/2 холодные(температура ниже +36 тела).
Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 21:35:18
alis написал : Как раз на этом сайте я днем прочитала, что для биметалла сечение байпаса должно быть не меньше сечения стояка. Поэтому сейчас переспрашивала у "практиков" - верно ли я поняла.
Верно. Но вот нужно ли вам переделывать не смещённый байпас на смещённый это вопрос!И денег и проф мастерства сантехника.
alis написал : Я уже дважды отписывалась, что подача в кухне верхняя, а в зале нижняя.
Ну и ...?Будете делать смещённый байпас с нижней подачей в верхний коллектор?А с нижнего коллектора в верхнюю трубу?
alis написал : На картинках в паспорте к Рифар-монолит нет левого подключения, как сделали мне в кухне.
А зеркально перевернуть в уме вы сами не можете? Футорки позволяют подключать с любой стороны.Ваша схема №3,диагональ. Проще оставить не смещённый байпас,тогда теплоноситель сам пойдёт в верхний коллектор,а диагональ выровняет температуру по секциям с минимальным градиентом.
alis
alis
18.11.2014 в 21:46:12
Все, увидела ответ, спасибо большое! Если что-то сделаем, обязательно напишу о результатах.
krot.
krot.
Кострома
18.11.2014 в 22:42:34
Замените для начала регулировочный винтель на шаровый кран,больно большое сопротивление он оказывает на и так слабую циркуляцию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 09:18:45
alis написал : Я уже поняла, что несмещенный и незауженный байпас хорош в любом случае
Он хорош, если Вы готовы переплатить за лишние секции радиатора. :D
alis написал : Все стрелки красные справа идут.
Симметричные просто не нарисовали.
Заузить байпас на одну ступень - не криминал, хотя и нежелательно. Но много важнее то, что снаружи не видно: какие отверстия выполнили в горизонтальных участках труб перед тем, как приварить байпас.
Gins
Gins
Миасс
19.11.2014 в 13:11:02
ВТБ! написал : если Вы готовы переплатить за лишние секции радиатора
Это Вы про чего? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 13:14:38
Gins
Про теплоотдачу таких радиаторов при разных способах подключения.
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 15:00:09
ВТБ! написал : Про теплоотдачу таких радиаторов при разных способах подключения.
Всё будет, господа. У меня как раз три радиатора с несмещённым и один со смещённым байпасом (незауженные все). Подача с идентичными давлением и температурой (с чердака из одного лежака). Так что как только они устроятся на своих местах - будет идеальное сравнение термограмм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 15:26:19
Mazayac написал : сравнение термограмм
Как бы ещё это в ватты перевести. :(
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 18:54:45
Надо сначала посмотреть. Вдруг там разница будет в 1 градус...
