Приветствую!
Ситуация такая...
Имеем: совмещенный с/у, снятая стяжка застройщика (по слоям - битумный праймер,рулонная гидроизоляция Технониколь, изолон, сетка 100*100, полусухая стяжка, суммарная толщина 6,5см), перекрытие неровное - есть наплывы высотой 1-1.5см.
Требуется: стяжка с сумарной толщиной 7см, строительный душевой поддон.
Вопросы:
Пока вариант такой: праймер Технониколь 04, мастика Технониколь 31, армирующая сетка 100*100 (приподнятая, чтобы была в толще стяжки), собственно стяжка по всей площади с/у, поверх стяжки выкладывается душевой поддон из кирпича.
1 Если под стяжкой есть ги зачем делать новую ? Вообще под стяжку подойдёт любая обмазочная битумная ги .
2 Смысл ? На битумной ги флехендихт не будет держаться .
3 Прямо на ги .
4 Делайте поддон по готовой стяжке .
5 Если уж так хочется то малярный бинт (или родная ги лента от кнауф ) и ги по примыканию .
Я по своим наблюдениям за результатами эксплуатации душевых кабин в строительном исполнении сделал такой вывод - главное не допустить проникновения воды под плитку, так как по моему субъективному мнению постоянная влажность приводит к тому, что плитка отходит от основания какой бы ни был цементный клей, а у трапа так вообще основание становится рыхлым, как будто вода вымыла все связующие материалы. И по моему мнению, из-за слишком большой доли полимерных добавок в соверменных клеях для плитки. Поэтому склоняюсь к тому, что основание под плитку должно быть максимум монолитным, чтобы исключить температурные колебания стен и поддона относительно друг друга, и только водонепронимаемая затирка.
А что касается гидроизоляции, то основаное внимание уделить гидроизоляции под плиткой, а не под основанием. Конструктив и материалы подсказать не могу, так как данных моих наблюдений подоблицовочной гидроизоляции практически нет, все случаи на основании которых я сделал свои выводы только с гидроизоляцией под основанием.
GKL
Уже нет, была. Остался только праймер, и то частично облез.Смысл ? На битумной ги флехендихт не будет держаться .
Смысл в том, что флехендихт уже куплен (под плитку). И его можно использовать для внутренних работ а отличие от большинства битумных ГИ.
ЮрийР
Вот с этим проблемы... Одна из стен - гипрок.
Под плиткой будет флехендихт. Потому как одна из стен с/у - пазогребень, и пришлось делать гипсовую штукатурку (МП75).
Всем привет. Скажите пожалуйста, если высота строительного поддона 7 см, стоит ли поддон делать плавающим для лучшей теплоизоляции? Пол в ванной выполнен также в виде плавающей стяжки пирогом 5 см эппс, армированный пескобетон на пленке. Просто думал делать как у Бониса на видео, чтобы нагревался поддон быстрее, но смушает толщина в 7 см.. Может оказаться недостаточно такой высоты для пирога ЭППС-стяжка.. Может имеет смысл залить весь поддон пескобетоном и не париться? Спасибо!
