just_vb
just_vb
16.11.2014 в 17:27:58
Что имеем: В ванной 2 стены капитальные, из кирпича. 2 другие - это доски, дранка + известковая штукатурка слоем от 3 до 8 см. Сверху несколько слоев краски. Что с этим наследием социализма делать?
Как правильно подготовить стены под плитку ?
  1. Сносить все деревянные стены, ставить гипсокартон, клеить плитку
  2. отбить старую штукатурку, заштукатурить по новой, клеить плитку
  3. отбить старую штукатурку, обшить гипсокартоном, клеить плитку
  4. не сбивать, обшить гипсокартоном, клеить плитку
  5. простучать, отбить бухтящие куски, заштукатурить, выровнять, клеить плитку Крашеные капитальные стены: сделать насечки и штукатурить ротбандом?
    другие варианты? как правильно?
    бюджет ограничен. но хочется сделать "на века" чтобы лет через 5 не возвращаться к этой теме. поэтому готов к обоснованным затратам. КДПВ
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2014 в 17:42:13
  1. сносить не надо.
  2. на кирпичных стенах известковую штукатурку долой! Штукатурить по новому, лучше цементной штукатуркой, а не гипсом. В древних домах вентиляции никакая, гипс не котируется тогда.
  3. Не уточнили на каких стенах.????
  4. На деревянные стены гипсокартон, не сбивая штукатурку.
  5. Ответ в 2 и 3. А вообще то прочитайте здесь, я уж пальцы смозолил, настукивая ответы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218284&p=4837545#post4837545 Подготовка основания стенки
koris
koris
Волгоград
16.11.2014 в 20:28:19
]сейчас делаем сталинку... В ванной и туалете снесли перегородки деревянные (там было 2 двери). Поставили перегородку из ГКЛ. Сан.узел сделали совмещённый. Всю штукатурку сняли. На одну стену деревянную приклеили ГКЛ, вторую (кирпичную) - оштукатурили, на третью - будем делать облицовку ГКЛом на каркасе [ATTACH=CONFIG]555599[/ATTACH
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2014 в 21:08:36
just_vb написал : но хочется сделать "на века" чтобы лет через 5 не возвращаться к этой теме. поэтому готов к обоснованным затратам.
Снести всё до перекрытий. Новые перегородки из пазогребня минимум. Новые стяжка, трубы, электрика.
Подобные дома давно требуют капиталки.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
16.11.2014 в 21:17:12
А если по дранке набить сетку и заштукатурить?
AndyMirror написал : Снести всё до перекрытий. Новые перегородки из пазогребня минимум
Ну это то получше будет, правда ремонт вылезает за пределы санузла.
just_vb
just_vb
16.11.2014 в 21:42:01
AndyMirror написал : Снести всё до перекрытий. Новые перегородки из пазогребня минимум. Новые стяжка, трубы, электрика.
Чем пазогребень лучше чем гипсокартон, например в 2 слоя? да, трубы уже поменяли. Электрика в проекте. Стяжка... стяжка залита в ванной, на кухне и в туалете слоем 4-5 см по черновому деревянному полу.
старую будем снимать, заливать новую. Полы в комнатах еще не вскрывали. Ссыкотно :)
