Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2014 в 09:31:36
pilot94 написал : номинал ВН д.б. равен номиналу вводного автомата? Или необязательно?
Равен или больше. Я дома вообще ABB'шные на 80 поставил, т.к. других не нашел :)
pilot94
pilot94
Барнаул
19.11.2014 в 09:48:15
Johnny, спасибо, тогда куплю на 63А, благо их навалом..)
Сухой
Сухой
Красноярск
21.11.2014 в 23:35:59
Приветствую всех! Заодно и мой щиток гляньте ) Квартира двушка, никаких бойлеров, подогревов и прочего, только плита (не варочная панель), компьютеры, ТВ, стиралка, мелкая бытовая техника. Собрал сам, насколько понял изложенные здесь рекомендации. Провода обжаты наконечниками, за РЕ на вводном не пинать, это была проверка тестером. РЕ, кстати, добавится при итоговом монтаже. УЗО одно на розетки, одно на плиту, розетки и свет по комнатам. Этажный щиток ограничивает на 40А, так что основной выключатель такой же.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2014 в 23:53:28
pilot94 написал : ИЭК же здесь предан анафаме и за его упоминание банят навеки вечные, нет?)) И есть ли такая уж принципиальная разница - ВН будет в данном случае, или автомат?
Разделяйте то, что в квартире и то, что на лестничной площадке. На лестничной уместней ИЭК - не украдут. По поводу большого кол-ва вводных автоматов - возможно, так и нужно. Точнее, не так. Ранее ставили пакетник ,потом счетчик а потом АВ. В данном случае, если электрики хотят так сделать, то должно быть как-то так - отвод стояка - ВН-счетчик-АВ на лестничной клетке. Потом вводной АВ в квартире и РН. Так что, все сходится. Сухой - сходу, почему в щитке разводка шестеркой? Я не ошибся, нет? Фаза на открытой шине... Лучше соединять на контактах АВ.
jaja
jaja
Ярославль
21.11.2014 в 23:56:09
AlexMax написал : На лестничной уместней ИЭК - не украдут.
а вам известны случаи когда воровали модульку из действующих щитов?
человек-электрик
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2014 в 23:59:33
jaja написал : а вам известны случаи когда воровали модульку из действующих щитов?
Да, причем, вместе со счетчиками. Когда поменяна модулька, то там все легко читается и откусывается/отключается даже непрофессионалами. Это - цена порядка.
Alarm
Alarm
22.11.2014 в 00:23:33
AlexMax написал : Да, причем, вместе со счетчиками.
  • В принципе да, отключается вводной ВА и всё культурно выносится, но меня мучает вопрос: зачем? Чего там особо ценного?
Сухой
Сухой
Красноярск
22.11.2014 в 06:14:42
AlexMax, Сухой - сходу, почему в щитке разводка шестеркой? Я не ошибся, нет? Фаза на открытой шине... Лучше соединять на контактах АВ.[/QUOTE] А чем надо? Фазу буду переключать на изолированную, а эта шина уйдет на РЕ (поставлю с другой стороны на рейке), собрал так что бы собрать, идея пришла в процессе ) Просто я прикинул, что будет лучше зажим в таком исполнении, чем пихать перемычки между розеточными автоматами, как на освещении. А брать медную шину для пяти автоматов при таком бюджете щитка - ну как-то рука не поднялась. И тем более, это первый щиток, репетиционный, так сказать, к которому можно подвести питание и издеваться над ним по полной, делать КЗ, утечки, наглядно смотреть, что и в какой последовательности будет отключаться. Будущие будут на АВВ с двумя зажимами.
А в остальном нормально?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.11.2014 в 08:44:33
ЭТО 6-ка? А ведь НШВИ с серой юбкой - это всегда была 4? Никаких шинок для фазы в однофазных щитах быть не должно. У вас с вашими двумя узо должно быть ВСЕГО 3 коричневых и 3 синих провода. УЗО и автоматы соединяются не перемычками из провода, а шинами-гребенками, 2 конца провода нигде не должны входить в одну клемму. То, что сейчас на фото - незачет.
Сухой
Сухой
Красноярск
22.11.2014 в 19:36:55
Johnny, Это четверка, подмечено верно, но на вводе в этажном щитке так вообще алюминий не больше четверки, этот вопрос я задавал в соседней ветке, вразумительного ответа не получил. Про шинку на фазе я пояснял - щиток тренировочный, больше ориентированный на правильность разводки нагрузки, в следующий раз будут АББ с двойным зажимом и медной перемычкой. И не думаю, что на освещении критично зажим двух концов на один контакт. Вопрос в другом, правильное ли решение - питать розетки через одно узо 63А 30мА? Тестировал щиток лампочкой, подключал на ввод провод из домашней розетки, при контакте с фазой и нулем после узо все работает, при подключении к чужому нулю выбивает узо. Остальное остается включенным. Свет в обход узо - не вижу смысла.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.11.2014 в 01:42:20
А Вам, собственно, все равно, что там на вводе - это не в Вашей зоне ответственности. Виноват будет тот, кто поставил на ввод автомат 40А, сгорит алюминий - поменяют. Свой щиток разводить 6кой минимум. Я думаю, что раз вы беретесь за выполнение технических задач, то делать это нужно правильно, а не абы как. Тренировочный щиток собран неудачно. Про УЗО - вполне вариант. Можно не на 63, а на 40.
