sgno
sgno
16.11.2014 в 18:46:08
Интересно, чем руководствовались стыдившие вас люди...
pilot94
pilot94
Барнаул
16.11.2014 в 18:58:03
sgno написал : Интересно, чем руководствовались стыдившие вас люди...
ну вот как-то так:)
Я может что то не понимаю, но неужели энергосбыт дает такую мощность 220 вольт на квартиру? Думаю всяко не пропустят такой автомат и заставят поставить 25А или 32А.
У себя я УЗО поставил на ванную (стиралку) и розетки кухни (холодильник, да и возможная повышенная влажность). Розетки все со шторками (от детей). 7 групп, 2 УЗО, вводной на 40А. На входе УЗО не ставил, чтоб не было вопросов с ложными срабатываниями. А вводной на 63А будет как простой рубильник.
Вводной на 63А много, конечно, кажется. Но, если изначально такое было, то может пусть? Тут лучше у местного уточнить, сколько положено. В принципе, для 3х10 63А должно быть нормально, но где-то на пределе. Я бы сделал 50А вводной, у меня так и есть.
на ввод 63 много; надо на счетчик смотреть - простой 40А, электронный 50А (бытовой)
(счетчик у меня - 80А)
Wernand
Wernand
16.11.2014 в 18:59:27
pilot94 написал :
  1. не понял вопрос. а так - от застройщика) они там стоят - до и после счетчика)
  2. просто ВН?
  3. да
  4. нет, я просто чисто теоретически знаю про В - еще не читал. Если есть резон ставить именно В - поставлю их, не вопрос)
  5. я даже не знаю, что это такое ) честно. схема сдернута из тутошней подобной темы, перерисовал как смог). Если нужны другие автоматы - подскажите маркировку, поменяю)
  6. Свет под двумя автоматами (1 - студия (кухня+зал) 2 - остальная квартира.
1) Автоматы ставятся не чем больше - тем лучше, а согласно выделенной мощности, 63А как-то много, но не суть. 2) Да, выключатель нагрузки смотрится логичней. 3) Устанете свет включать при условии неправильного монтажа, мокрые зоны нужно защищать от "утечек" тока. 4) Резон есть, почитайте. 5) Имеет смысл ставить если экономите место, и 1P+N занимают один модуль, но они стоят дороже чем те которые шириной в два модуля. Если по деньгам не стеснены ставьте конечно. 6) Лучше делить на комнаты, плюс свет в мокрой зоне, опять же.
pilot94
pilot94
Барнаул
16.11.2014 в 19:09:16
Wernand написал : 1) Автоматы ставятся не чем больше - тем лучше, а согласно выделенной мощности, 63А как-то много, но не суть. 2) Да, выключатель нагрузки смотрится логичней. 3) Устанете свет включать при условии неправильного монтажа, мокрые зоны нужно защищать от "утечек" тока. 4) Резон есть, почитайте. 5) Имеет смысл ставить если экономите место, и 1P+N занимают один модуль, но они стоят дороже чем те которые шириной в два модуля. Если по деньгам не стеснены ставьте конечно. 6) Лучше делить на комнаты, плюс свет в мокрой зоне, опять же.
  1. Так много - или таки можно оставить?) как правильнее будет? Ставить все-таки 50А на ввод?
  2. спасибо, понял
  3. вот тут не понял. почему? Свет на УЗО не висит в принципе, почему со светом должно быть что-то не то?)
  4. спасибо, почитаю, там и решим)
  5. эмм. разве 1-полюсные автоматы все не 1din?
  6. уже все поделено. ничего не изменить((
SunFire
SunFire
16.11.2014 в 20:03:46
pilot94 написал : Доброго времени суток всем. Сам я не электрик (и не художник))) и сейчас вы в этом убедитесь) а суть вопроса - надо пересобрать щит в 2х комн. квартире. вот, наваял тут схемку, прошу подсказать - жизнеспособна сия схема, или нет? Ремонт уже доделан (в плане сверловки-долбежки и прочего), поэтому менять сечения кабелей или добавлять ветки возможности нет никакой. Что имеем - то и будет, вот хотелось бы это как-то все в божеский вид привести.
Это ж как Вы умудрились мой первый вариант схемы так криво отрисовать (я имею ввиду художественные способности) ? :swoon Вы что, не в Excel рисовали схему ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 01:20:55
При вводном С63 сечение кабеля д.б. 16 мм.кв.
pilot94
pilot94
Барнаул
17.11.2014 в 07:41:40
SunFire написал : Это ж как Вы умудрились мой первый вариант схемы так криво отрисовать (я имею ввиду художественные способности) ? :swoon Вы что, не в Excel рисовали схему ?
нет, в кореле) говорю же - не художник)
pilot94
pilot94
Барнаул
17.11.2014 в 07:42:18
Т.е. все таки 50А на ввод?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 08:13:50
Откуда такие цифры берутся? По идее, в таком доме - 16-25 на ввод.
web-rr
web-rr
Саратов
17.11.2014 в 08:26:29
Johnny написал : Откуда такие цифры берутся? По идее, в таком доме - 16-25 на ввод.
Идеи таковы: по регионам страны и по районам одного города всё может быть разное. В Саратове есть дома с газом и с 63 амперами на вводе от застройщика. Так что не нужно обобщать. Забудьте слова "всегда так бывает". Мир шире и богаче!
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.11.2014 в 08:44:47
А, это я с другой темой перепутал, где старый дом и 63А ВН стояли перед счетчиком, а автор думал, что это автомат.
