citizendrive
citizendrive
17.11.2014 в 09:18:32
При работе на малых оборотах, около 2-х в секунду, барабан так сильно бьет по бокам, что раздается грохот и стиралка смещается на неск. мм влево-вправо:eek:. При повышении оборотов (напр., отжим) удары исчезают. Барабан при стирке существенно смещается от своей оси - во время ударов около 15 см (на глаз). Это нормально?! Стиралка Bosch стандартного типа, глубина 60см, на 5 кг, в эксплуатации 6 лет.
Подскажите, пожалуйста, у кого какие соображения, что это может быть, как лечить и тп?
alex50
alex50
18.11.2014 в 00:09:24
и без белья бьёт?
vlad178
vlad178
18.11.2014 в 00:15:37
небось амортизаторы рассыпались. Насчет 15 см - у страха глаза велики, скорее всего не больше 3-х :)
citizendrive
citizendrive
18.11.2014 в 15:57:06
Халат последний раз стирали, била с ним. Ну если не 15, то 10см, никак не 3.
zvezdopad
zvezdopad
18.11.2014 в 16:04:29
Боюсь, что она умерла.
sereza
sereza
Умничка
18.11.2014 в 16:16:06
У Вас полетело вот это (в узле "барабан-внешний бак"): http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD+bosch Самим поменять можно, при условии наличия слесарных навыков *петэушника* пред выпускного курса.
zvezdopad
zvezdopad
18.11.2014 в 23:09:29
Или амортизатор бака соскочил, (пружина умудрилась слететь).
vlad178
vlad178
20.11.2014 в 00:35:04
sereza написал : У Вас полетело вот это (в узле "барабан-внешний бак"): http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD+bosch Самим поменять можно, при условии наличия слесарных навыков *петэушника* пред выпускного курса.
если ты не понимаешь о чем речь, зачем давать советы?
vlad178
vlad178
20.11.2014 в 00:37:05
zvezdopad написал : Или амортизатор бака соскочил, (пружина умудрилась слететь).
на бош-максах не бывает. Во всяком случае, ни разу не видел. Ну и симптомы другие - явно перекошенная манжета и постоянные удары о пол при работе.
Sl55
Sl55
Черноголовка
21.11.2014 в 22:07:59
Примерно такая же ситуация, машине 10 лет. Открутил нижнее крепление амортизатора, шток ходит очень легко, как будь-то в амортизаторе ничего нет. Не могу понять, как снять верхнее крепление амортизатора.
vlad178
vlad178
22.11.2014 в 02:27:23
Высверливать. Или бак разбирать
