За те Уши. Они являются демфирующим узлом-гасят колебания-потому знакопеременная нагрузка. Если машинку перевернуть на попа или положить вбок то барабан со своими железобетоными грузами окажется камнем под 50 кило брошеным в корпус машинки/снизу барабан не имеет крепления/. Потому при транспортировке желательны транспортировочные болты. /при беглом взгляде те демфера выглядят как нижнее крепление бака/ ,,Глуповатый,, а за...падло было описать технологию вставления ,,ушей,, в демфирующие накладки? Вставляем бак-пытаемся раздвинуть скобы с накладками-фигвам. Уже собираемся варить конструкцию болт-гайка для раздвинуть скобы. Но пробуем через ,,кувалду,,- вгоняем меж вкладышей отверку, поворачиваем ее раздвигая вкладыши и немного повозившись заводим ухо. Кусочек секса доставляет закрутить дальний болт двигателя-бак снимал вместе с двигателем, потому при отвертывании тех болтов проблемы не было/.
На крестовине бака местами было наросты с папье-маше. Это чисто фишка машинки с небольшими оборотами? или обычное явление? ТЭН был практически чистый-в пику тому чем пугают при рекламе Калгона. Резиновую манжету полагаю надо раз в пяток лет снимать и чистить Утенком-бактериальные наросты не в самом низу где стоит вода, а от уровня той воды и сантиметров на 10 выше-их и не видно ...а меж тем суслик есть....
