02.11.2006 в 22:24:18
Меняю ввод и щиток в 1к. квартире.Новый ввод 3Х10 медь,щётчик 5-50,проводка почти вся новая 3х2.5 и 3х1.5 Nym.Какого типа и номинала лучше поставить вводные автомат и противопожарное УЗО? Оправданно ли использование в качестве дополнительной защиты и рубильника в щите на площадке
двухполюсного автомата 50А "ДЭК".Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!
radist
radist
02.11.2006 в 22:49:39
ACA написал : Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!
Электромеханическое УЗО ,для автомата 16А узо брать на 16А ( лучше25А) ,для автомата 25А узо брать 25А( лучше 32А)
для расчета номиналов необходимо знать кол-во и мощность потребителей и разрешенную мощность
Противопожарное узо ( если на вводе 50А) можно взять на 63А 100мА тип s
03.11.2006 в 08:40:31
radist написал : для расчета номиналов необходимо знать кол-во и мощность потребителей и разрешенную мощность
Что за хрень такая противопожарное УЗО, а автоматы что не противопожарные. 63А 30мА хватит и еще лишнее останется.
DMC
DMC
03.11.2006 в 11:08:53
2ACA
А не много ли вы захотели - для однокомнатной квартиры цельных 50А? Какова ваша разрешенная мощность разбора? Дом с газовыми или электрическими плитами?
2filvik Купи селедку и морочь голову ей. Хочет поставить "противопожаное" узо - пусть ставит. Этого никто запретить не может. Ты еще у него проект спроси...:)))
03.11.2006 в 12:02:00
ACA написал : Меняю ввод и щиток в 1к. квартире.Новый ввод 3Х10 медь,щётчик 5-50,проводка почти вся новая 3х2.5 и 3х1.5 Nym.Какого типа и номинала лучше поставить вводные автомат и противопожарное УЗО? Оправданно ли использование в качестве дополнительной защиты и рубильника в щите на площадке двухполюсного автомата 50А "ДЭК".Какой мощьности и типа лучше поставить УЗО после автоматов 25А и 16А?Если не затруднит обьясните почему?Заранее признателен!
Судя по толщине проводов 3x10 они выдержат 80А. Если счетчик рассчитан на 50А то автомат лучше выбрать номиналом меньше либо равным 50А. Как устройство защиты он обязателен. Номинальный ток противопожарного УЗО больше чем у автомата. Такой запас необходим для нормально работы УЗО при незначительных перегрузках около 13% - автомат разорвет цепь только через час такой работы. Ток утечки противопожарного УЗО - 100 или 300мА. Получаем 2 варианта на вводе:
  1. Автомат на 50А - счетчик 50А - УЗО номиналом 63А и током утечки 100 или 300мА.
  2. Автомат на 40А - счетчик 50А - УЗО номиналом 50А и током утечки 100 или 300мА.
После автоматов на 16 и 25 ампер ставим УЗО номиналом чуть больше - 25 и 32 ампер соответственно. Ток утечки УЗО - 30 мА. Можно сэкономить и поставить одно УЗО номиналом больше (16А+25А) = 50А на оба автомата. Для бытовых помещений лучше УЗО класса - А. Оно реагирует на переменный и постоянный ток утечки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 12:08:50
"Мечта эл."
И во многих линейках есть УЗО номиналом 32А и 50А?
На постоянный - это уже B. :D
vitaly.M
vitaly.M
03.11.2006 в 14:43:11
позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001: 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А. Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2006 в 15:05:20
vitaly.M написал : Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А
О! Оказывается, кроме здравого смысла имеется и нормативная база. :) Будет на что сослаться...
Юрка
Юрка
03.11.2006 в 17:41:00
vitaly.M написал : позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001
Позволю себе ремарку: этот ГОСТ называется "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". А у автора темы квартира. Значит нужен ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ".
Там такая инфа: "6.6.5 Автоматические выключатели по 6.6.3 (включая УЗО со встроенной защитой от сверхтока) должны быть с комбинированными расцепителями типов В, С и иметь предельную коммутационную способность не менее 3000 А."
vitaly.M
vitaly.M
03.11.2006 в 17:56:47
2Юрка признаю ремарку. а в этом госте не упоминаются отдельно вводной автомат и групповые автоматы?
Юрка
Юрка
03.11.2006 в 18:08:05
vitaly.M написал : в этом госте не упоминаются отдельно вводной автомат и групповые автоматы?
Упоминаются в таблице пункта 6.6.3. Но в п. 6.6.5, где есть ссылка на п. 6.6.3, требования к предельной коммутационной способности едины ко всем автоматам.
