Пыхтачок, спасибо за инфу. тоже озадачился, но пока ничего подходящего не поймал. желаю, чтобы у вас все осуществилось, и ваше приобретение радовало вас.
21.01.2015 в 13:18:59
21.01.2015 в 17:02:49
чеборил написал : здравствуйте. поделитесь пожалуйста опытом. как договорились с т.к. как уломали продавца. как выберали кота, или иным способом.
Я летом прошлого года задался целью приобрести такую технику. нашел несколько вариантов в Тюменской области, выбрал одного (тот, который пообещал отправить ТК и у него были какие- то документы.) при поиске ТК столкнулся с некоторыми трудностями: многие требовали документы, не соглашались везти "заочно". Нашлась одна компания,www.datrans.ru которая готова была привезти из Тюмени до Казани в пределах 10000р. Затем продавец, с которым я договорился, бесследно пропал. В результате осенью я нашел ТСку поближе и съездил за ней сам. Документов на ТС350 (ПТС или ПСМ) в принципе быть не может т.к. она относится к технике типа мотоблока, не оборудована световыми приборами и создавалась для эксплуатации на территории предприятий. Из документов у меня только инструкция по эксплуатации ТС 350 и такая- же краткая инструкция по двигателю с указанием серийного номера и даты продажи. Менеджер ТК еще неоднократно звонила мне, предлагала различные варианты ( в основном отправка попутным грузом). Если кому- то нужно, могу дать телефон менеджера.
21.01.2015 в 19:34:10
КМЗ, здравствуйте. и вам спасибо, возникает два вопроса: чем компании объясняли свой отказ? и как договаривались с продавцом об оплате, может это была подстава?
21.01.2015 в 19:49:51
чеборил написал : КМЗ, здравствуйте. и вам спасибо, возникает два вопроса: чем компании объясняли свой отказ? и как договаривались с продавцом об оплате, может это была подстава?
Менеджеры компании не понимают желание купить технику "не глядя", у них обязательное требование - наличие документов. Менеджеру зачастую очень сложно объяснить, что это за техника (многие имеют довольно расплывчатое представление, что такое мотоблок или минитрактор). С продавцами договаривался: оплата по факту загрузки в машину. риск подставы конечно есть, но я склонен доверять, покупаю так многие детали, вроде не обманывали.
21.01.2015 в 20:21:57
[QUOTE=КМЗ;4971073]Менеджеры компании не понимают желание купить технику "не глядя", у них обязательное требование - наличие документов. Менеджеру зачастую очень сложно объяснить, что это за техника (многие имеют довольно расплывчатое представление, что такое мотоблок или минитрактор). С продавцами договаривался: оплата по факту загрузки в машину. риск подставы конечно есть, но я склонен доверять, покупаю так многие детали, вроде не обманывали.[у компаний наверное свои стандарты, от которых они не хотят отклонятся, а продавец с такой оплатой сам боится подставы./QUOTE]
21.01.2015 в 20:24:47
Бело написал : а пары колесиков лишних нету?
Мой еще в пути. Колес в запасе точно нет, а вот то чего подходят дам наколку. Колесья там 4"х10. Эти колеса повсеместно применяются в коммунальной технике, щетки прицепные для тракторов, что улицу метут, сзади по два колеса стоит. И вот здесь есть.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.01.2015 в 20:25:57
чеборил, Спасибо. На АВИТО висит несколько штук, причем давно.
КМЗ написал : Документов на ТС350 (ПТС или ПСМ) в принципе быть не может т.к. она относится к технике типа мотоблока, не оборудована световыми приборами и создавалась для эксплуатации на территории предприятий.
Так то оно так, только вот ТК не хотят вообще их без документов к перевозке принимать.
Кроссер CR8E
Mantis
21.01.2015 в 20:29:55
а разве там колеса не 5-00.10
21.01.2015 в 20:31:08
Пыхтачок написал : Мой еще в пути. Колес в запасе точно нет, а вот то чего подходят дам наколку. Колесья там 4"х10. Эти колеса повсеместно применяются в коммунальной технике, щетки прицепные для тракторов, что улицу метут, сзади по два колеса стоит. И вот здесь есть.
"Родные" колеса на ТСке 5X10, их найти сложнее: я искал камеры, нашел с трудом, а 4Х10 есть везде. То-же самое с покрышками (шинами). У меня они все в трещинах от времени, я планирую менять летом, но пока не нашел.
21.01.2015 в 20:34:52
[QUOTE=КМЗ;4886846]Мне обещали на разборке найти маховик Оки.
Эксперимент с деталями от Оки не удался: маховик поставить не сложно, но у стартера направление вращения противоположное.
Буду искать маховик и стартер ПД10.
21.01.2015 в 20:36:25
КМЗ написал : "Родные" колеса на ТСке 5X10, их найти сложнее:
С камерами проще, их от строительных тачек полно. С колесами немного сложнее, но при отсутствии 5х10 вполне применимо 4х10.
Кроссер CR8E
Mantis
