Бело
Бело
23.11.2014 в 19:19:41
КМЗ написал : Искал с тремя цепями на борту
Может с 2мя, мне досталась с 1й на 19, их поругивают, но при первом осмотре вроде явных дефектов не обнаружил, а там - вскрытие покажет
КМЗ
КМЗ
Казань
23.11.2014 в 20:23:17
Может с 2мя,
Да, с 2-мя. Я недостатков 1-й цепи не выявил, но пока еще и не нагружал. Навеску буду частично использовать с КМЗ012 (то, что не требует ВОМ). Фрезу буду делать со своим двигателем, есть идея использовать МК Крот в качестве почвофрезы.
Бело
Бело
23.11.2014 в 21:47:37
КМЗ написал : использовать МК Крот в качестве почвофрезы.
я с этого начинал
Бело
Бело
27.11.2014 в 12:53:50
Кто нить пользовался такой приспособой - пескоструйная насадка Karcher ?http://www.chisto.ru/catalog/01/bit_acsess/acsessory_minimoyki/2.638-792/?utm_campaign=ya_Aksessuary&utm_medium=ya_cpc&utm_source=ya_cpc&utm_term=peskostruynaya_nasadka_karcher&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MzE3NTc3OzUxNDM3Nzc1O25vdmEucmFtYmxlci5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5804365695090058124
Sabon
Sabon
Ижевск
27.11.2014 в 17:30:59
КМЗ написал : Я все это уже читал, благодаря форуму и принял решение о покупке. Искал с тремя цепями на борту, но такие выпускались ограниченной партией и они продаются в Тюменской области, доставка выходила дорого. Вот эту я купил: https://www.avito.ru/agryz/avtomobili_s_probegom/drugaya_marka_1993_431166197 Сейчас она без изменений, только колеса недостающие отремонтировал (камеры) и определился с будущей навеской: хочу приспособить плуг, почвофрезу отвал для снега и фаркоп (шар) под прицеп. Основные задачи: обработка участка 30соток, перевозка груза.
Если не секрет,то почём взяли?
Бело
Бело
27.11.2014 в 18:15:21
И еще вопрос - взрыв схемы или деталировки ЗИД 4.5 он же УМЗ-5 нету ли, я пока не нашол:(
КМЗ
КМЗ
Казань
27.11.2014 в 19:04:18
Не секрет, договорился за 27000р.
Sabon
Sabon
Ижевск
29.11.2014 в 08:12:28
КМЗ написал : Если не секрет,то почём взяли?
Понятно,знаю хозяина,он хвастался другой суммой.
Бело
Бело
29.11.2014 в 21:14:36
Кто знает как располовинить ЗИД4,5 ( не отделяется блок от картера) и как снять эту деталь
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.11.2014 в 22:00:11
Бело написал : и как снять эту деталь
Грей. Горелкой для кабельщиков, но и резаком, не усердствуя можно. Шкив на электродвижке, посажен похоже нагорячо. Съемник ломается. Смазано, пролито не идет. Резак. Съемник натянут до дальше уже нельзя. Грею шкив. Ясное дело не до красна, но хорошо. Молоток грамм на 500, удар (хороший удар) по винту съемника. Щелчок, шкив подвинулся миллиметров на 5, и так раза 4 или больше пока съемник не начинает стягивать шкив. И сейчас есть именно такая задача. Летом купил движок на металле, 4 квт, за копейки - 200 гривен. Шкив не снимается. Но пока не снимаю, может со шкивом понадобится. Шкив мнется но не идет. Что поразительно, это как работает движек, легкий шелест.... Грей.
Urush
Urush
29.11.2014 в 22:19:43
Ну а если через чурбачек постучать?
