Элсервис написал : которую можно выдрать почти из любого китайского магнитофона из 90-х.
В домофоне импульсный трансформатор и от магнитофона не пойдет. Если только делать выносной б/п,что иногда некрасиво выглядит.
18.12.2014 в 15:33:15
18.12.2014 в 17:20:43
Да, Холостяк, именно так. За ссылку спасибо. Но цена :eek: На трансформаторе наклеена сбоку белая бумажка, на которой написано G12F134 PD: 0112072008780. Не могу найти информацию о данном трансформаторе. Я уже думаю, разместить не именно такой, а другой, может чуть больше по размером трансформатор, где-нибудь в свободном месте внутри корпуса домофона, а проводами "докинуть" до соответствующих контактов на плате.
18.12.2014 в 18:25:45
kodmiv написал : где-нибудь в свободном месте внутри корпуса
Там таких мест нет.Ищите донора или целиком б/п,что видимо проще.Может Элсервис, поможет.Может в мастерской есть(если такая есть) как правило на замену кинескопа мало кто соглашается и домофон остается на разбор.
18.12.2014 в 23:42:32
Ок, я спрошу про тот старый домофон. Если человеку не нужен, то, я думаю, отдаст. Результат не гарантирую, сами понимаете. У каждого свои тараканы.
02.01.2015 в 12:23:07
Тоже вот, перед самым НГ, проблема с точно таким БП ... Перерисовал с платы схему ... ша думаю, что делать ... то ли ремонтить, то ли искать замену.
02.01.2015 в 14:24:53
TOPMO3 написал : Перерисовал с платы схему ... ша думаю, что делать ... то ли ремонтить, то ли искать замену.
Если смогли перерисовать,то проблем с ремонтом не должно возникнуть.
03.01.2015 в 19:25:49
Холостяк написал : Если смогли перерисовать,то проблем с ремонтом не должно возникнуть.
Кому как ... у меня много проблем. :(
03.01.2015 в 21:18:46
TOPMO3 написал : Сначала поищу замену уж ...
Для начала проверьте емкости: 22 мкф400в ,47мкф50в и фильтры на выходе БП- часто этого хватает. БП просто не запускается или не выдает напряжение. Удобнее, быстрее ,а главное точнее это сделать ESR метром. Если все в порядке-копаем дальше.
03.01.2015 в 23:13:24
Топикстартеру: даже не думайте купить этот трансформатор. Это не серийная деталь, он уникален для данной модели блока питания. Ищите блок питания. Поспрашивайте у местных ремонтников, кто согласится вам заменить БП и за сколько. Продать деталь скорее всего не продадут - кто ж свой хлеб продавать будет... Теоретически, даже если бы вы нашли трансформатор, могу сказать что у вас жахнула силовая часть целиком, как минимум транзистор с микросхемой. Так что не парьтесь.
03.01.2015 в 23:24:03
ТОРМОЗ: если импульсник не стартует "непонятно с чего", то я однажды сделал так. Во-первых, надо отделить первичную часть от вторичной. Я для этого брал такой же исправный БП, выпаивал с неисправного трансформатор, и соединял вторички параллельно. Если такая конструкция работает - со вторичкой все ОК. Если вдруг уходит в защиту - ищем закоротку во вторичке. Можно и оптопару заодно проверить хотя бы омметром. С первичкой все просто по принципу "схема, собранная из исправных деталей, работает сразу". Проверьте ключик и диодики, просто по одному. Если все с ними OK - меняйте микруху. Еще мне часто встречалась западлянка - поврежденный электролит в цепи подпитки м/с, потерявший емкость. Ситуация выглядит как защита (быстрый старт-стоп, на осциллографе отлично видно). Меняем этот кондер - и внезапно все OK, хотя внешне он совсем даже не вспучился. Но в вашей схеме этой западлянки нет (что странно, по правде говоря, вы ничего не забыли ?)
05.01.2015 в 13:48:30
Холостяк написал : ... БП просто не запускается или не выдает напряжение...
Извините, а разве это не одно и тоже? БП_плата (от домофона) на работе ... перед разборкой убедился только, что после выпрямителя присутствуют 310 вольт напруги ... на выходе (подключенный еще к домофону), напряжения нет. Больше пока ничего не смотрел. В гараже валяется НР_шний принтер (ранее утащил, по причине отсутствия картриджей - купил другой) ... забрал от него БП. К сожалению оказался на 18В, по току подходит (1,1А) ... вскрыл его, на плате нет никаких элементов регулировки. Вот задумался, как скинуть "лишние" 4 вольт. Схемы пока нет (буду с платы срисовывать) ... хотелось бы сделать регулируемым выход. Вопрос ... возможность регулировки, организовать в инверторе (до трансформатора) или на выходе (после трансформатора) ... или вообще эта мысль дурацкая? Какой способ проще и дешевле? Может временно (пока не возьмусь за родную плату) подключить это БП к домофону, через кренку?
