InvMan
InvMan
Тула
20.11.2014 в 01:26:18
Квартира в новостройке, две стены в санузле сложены из газосиликатных блоков и оштукатурены (одна стена неполностью, за стояками застройщик штукатурить не стал) цементной штукатуркой слоем примерно 1 см. Ту стену, что оштукатурена частично (она же межкватирная стена) планирую облицевать Кнауф-аквапанелью на каркасе 50 мм, внутрь каркаса запихнуть минеральную вату, другую - облицевать плиткой. Наткнулся вот в Википедии на следующее замечание:
Газосиликат имеет и определённые недостатки: высокая степень водопоглощения — поэтому при относительной влажности более 60 % его применение ограничено
а также здесь на подобное замечание:
Высокая влагопоглощаемость: данная особенность блоков нередко осложняет отделочные работы, так как активное поглощение влаги из нанесенной шпаклевки может привести к тому, что ее слой просто не удержится на поверхности. Чтобы уменьшить впитывание воды поверхностью стены, придется покрыть ее глубокопроникающей грунтовкой, и лучше не один раз. Не рекомендуется использовать материал во влажных помещениях.
Как думаете, надо ли защищать стены из блоков от воздействия влажности? И если да, какую гидроизоляцию следует использовать для грубо оштукатуренных цементной штукатуркой крупной фракции стен?
AndyMirror
AndyMirror
20.11.2014 в 21:40:09
Они у вас, во-первых, уже оштукатурены. И, во-вторых, различайте гидроизоляцию и грунтовки глубокого проникновения.
InvMan
InvMan
Тула
20.11.2014 в 23:36:52
Я вполне отличаю. Значит, слой цементной штукатурки не пропускает влагу? Тогда зачем придумали гидроизоляцию?
Я почему вообще задался этим вопросом, так это потому что хотел бы защитить стены от повреждения в результате воздействия постоянной влажности в ванной. Мне тоже говорили, что плитка воду не пропускает, однако я видел, что за 15 лет произошло с сантехнической кабиной из гипса - она сгнила вся насквозь.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 01:04:08
Вы слишком много разных слов говорите, трудно понять что имеете в виду. Влага и влажность это разное. Шпаклёвка и плитка тоже.
Вы если хотите сделать плитку по гидроизоляции то так и спросите. Здесь есть знающие люди, надеюсь ответят.
Цементную штукатурку от застройщика лучше сбить, она обычно плохо держится.
InvMan
InvMan
Тула
21.11.2014 в 22:30:26
Хм, я далёк от ремонта, попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Вот увидел у родителей такую картину
Это произошло, потому что нельзя использовать гипс во влажных помещениях. Далее читаю, что газосиликатные блоки также нельзя использовать во влажных помещениях. Понимаю, что не хочу у себя повторения подобного. Отсюда делаю вывод, что чтобы избежать этого, мне нужна гидроизоляция. Соответственно, я хочу подтверждения или опровержения правильности данной логической цепочки и в случае подтверждения совета, что лучше применить в моём случае для защиты стен.
AndyMirror написал : Цементную штукатурку от застройщика лучше сбить, она обычно плохо держится.
То, как она держится, наверное, единственное, относительно чего у меня нет претензий к застройщику
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 22:38:33
InvMan написал : То, как она держится, наверное, единственное, относительно чего у меня нет претензий к застройщику
Может быть. Тогда делайте с гидроизоляцией. Поищите по темам, есть много сообщений. Просто сам её не делаю, поэтому больше помочь не могу.
justis1
justis1
22.11.2014 в 13:09:59
InvMan написал : какую гидроизоляцию следует использовать для грубо оштукатуренных цементной штукатуркой крупной фракции стен?
Любая фобия сто́ит денег. Купите цементную гидроизоляцию и обработайте ею всё, что посчитаете нужным. Цементная гидроизоляция
