"Ghibli" - это название ручки.
Выглядит так. Осталась еще от строителей.
Снизу есть отверстие под резьбовой фиксатор, но никакого фиксатора там нет. При этом ручку не стянуть ни большим усилием, ни расшатыванием, сидит мертво.
Может еще какой секрет есть или ключ специальный нужен?
Спасибо.
Раз есть отверстие, то значит там есть стопор. Коли он не винтовой, то вероятно это штифт, который нужно нажать спицей или подобным. Накладка вынимается.
Али-баба написал :
Там либо шестигранник в бобышке,либоРН1.Фонариком подсветите
Я уже написал, что там ничего нет.
Если в это резьбовое отверстие заглянуть, на самой планке (на которую ручка надевается) видна прорезь. Он сквозная, т.к. через нее видно другую стенку ручки.
Ощущение, что на клей посажено или с тряпкой забили молотком намертво.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Может пропустил, но декоративные кольца-накладки откручены?
Под ними прячутся саморезы и стяжки.
Да, верно, под ними стяжки, я вижу стяжки, потому что ручка разболталась и накладки немного отошли от двери (поэтому и ремонт затеял).
Но их не снять, пока ручки на месте - они ручками и прижаты.
Генподряд написал :
Бывает, что к полотну прикручивается пластиковая "база", а к ней прищёлкиваются ручки в сборе с накладкой.
Разные варианты есть. Какой здесь по фото не понять.
amigo написал :
Эти кольца либо прикручены, либо защёлкнуты, подцепите ножом, отвёрткой.
По логике, прежде должны сниматься ручки, не зря же есть отверстие с резьбой для их крепления.
А вот как их закрепили строители, это уже другой вопрос.
Так я с этим и не разобрался.
Но мне удалось скрутить вернюю часть накладки и снять све целиком. Спасибо за подсказку. Я пытался это сделать изначально, но не хватило усилия. Сейчас сделал это шведками!
