Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
29.11.2014 в 15:12:11
пардус написал : Для того что бы давление понизилось нужно редуктор, если б там было забито то давление все равно было бы. Забитость трубы влияет только на количество проходимой воды но не на её давление
Тогда все мои рассуждения о забитой трубе под землей, участка трубы от трассы до земли, неисправной задвижке, переврезке сверху, прокладке времянки - это всё ерунда? Надо тупо брать и ставить насос? Седня смотрел по манометрам..обратка 5, а подача на кропаль меньше, где-то 4,97.... Хотя может быть, тут не так все однозначно...если допустить, что имеется забитость и проходимость снижена, то если пробить её, то вода нахлынет и манометры все равно сообщаются ещё через дом, покажут другое давление....
Solovey
Solovey
29.11.2014 в 16:11:28
Vovka10000 написал : Седня смотрел по манометрам..обратка 5, а подача на кропаль меньше, где-то 4,97....
Для этого вы соответственно перекрывали поочередно подачу и обратку и наблюдали показания на двух манометрах?
Vovka10000 написал : Хотя может быть, тут не так все однозначно...если допустить, что имеется забитость и проходимость снижена, то если пробить её, то вода нахлынет и манометры все равно сообщаются ещё через дом, покажут другое давление....
Предлагаю еще один "качественный" эксперимент. 1) перекрываете любую из труб на улице, например обратку 2) в доме фиксируете показания манометров - они будут примерно равны ,но на саму величину давления нам пофиг 3) напарник по команде открывает обратку (в момент открытия внимательно смотрите на манометр обратки) - если давление увеличилось - вот он корень зла, и скорее всего проблема из-за установленного насоса ближе к концу трассы который повышает давление в обратке. Эту версию выше многие озвучивали.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
29.11.2014 в 19:07:50
Сколько после Вас стоит домов, я так понял ВЫ не последний и не предпоследний, коли так Вам надо проверять все задвижки по очереди, может реально за столько лет что внутри них сгнило, проржавело, лопнуло, запало, не забыв закрыть центральные, слить с вашей магистрали воду и ревизировать все задвижки снимая их. Где то все таки поджато не по воле.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.11.2014 в 20:25:33
Vovka10000 написал : По манометрам подача и обратка в доме равны (около 5), но передавливает обратка.
это говорит о том, что с обраткой что-то случилось: либо она забита, либо передавлена
Vovka10000 написал : Может из-за врезки в теплотрассу "снизу" глушиться циркуляция? Если было бы вварено сверху препятствий было бы меньше?
"сверху", "снизу" или"сбоку" не важно, важен такой момент: труба обратки должна быть вварена в магистраль "по направлению потока", для подачи это не имеет значения, а для обратки это важно но у вас скорее свего где-то обратка забита, поэтому и нет перепада давления, а сетевики просто не хотят напрягаться...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.11.2014 в 20:30:34
пардус написал : Забитость трубы влияет только на количество проходимой воды но не на её давление
справедливо, в том случае, если между манометрами нет диафрагмы!
s.agafonov2014
s.agafonov2014
Самара
07.01.2018 в 03:49:57
krot., видать где-то щечки на задвижке упали
VLDubr
VLDubr
Анжеро-Судженск
25.02.2018 в 16:10:08
Вопрос к топикстартеру: Так чем все закончилось?
пардус
пардус
Анапа
25.02.2018 в 16:22:08
так зима закончилась))))))))))
Viva la KUBAN!!!!!
VLDubr
VLDubr
Анжеро-Судженск
01.03.2018 в 20:28:52
В чем была причина?
