mky
mky
26.11.2014 в 02:49:25
Vovka10000 написал : в принципе, нормальный дядька, отреагировал на сигнал, как смог....всё по букве закона, все что дальше их задвижек это не их дело...
С прошедшим вас!
А этом дядьке показали, что давление на обратке выше давления в подаче? По идее наладка тепловой сети подразумевает контроль давления в различных её участках. В теории с этим дядькой можно было бы пройти дальше по теплотрассе и позакрывать ненадолго обратку соседям, чтобы посмотреть, что станет с давлением в обратке на вашем теплопункте.
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
26.11.2014 в 15:25:44
RUSLANYGRA написал : плачу за газ 1500-1700 р.
У нас тут нет газа, топят углем...если простой котел, то ведро в день, говорят, хватает...
mky написал : С прошедшим вас!
Спасибо, большое!!!
mky написал : А этом дядьке показали, что давление на обратке выше давления в подаче?
Конечно показал, он все понимает, но помочь, получается, ни чем не может...только советами...
mky написал : В теории с этим дядькой можно было бы пройти дальше по теплотрассе и позакрывать ненадолго обратку соседям, чтобы посмотреть, что станет с давлением в обратке на вашем теплопункте.
Я до такого не додумался, а он не предложил... Я ему, правда, сказал, что народ говорит, что следующий от меня сосед может насос гоняет и из-за него может, у меня давление в обратке повышено и хорошо было б, чтобы он как представитель теплосети спросил про давление и насос...но он сказал, что его могут послать с его вопросами куда подальше и предложил мне сходить самому поинтересоваться....может схожу, пока настроения нет....
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
26.11.2014 в 21:11:02
Врежьте насос на подачу еще раз вам говорю. Если Вы убеждены что все задвижки исправны. А по домам ходить Вас и в правду не пустят. А интересно узнать имеете ли Вы право на установку насосов например у себя, или что не запрещено то разрешено, может по договору вам запрещено ставить всякие приблуды которые могут как то повлиять на работу котельной.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
26.11.2014 в 21:37:53
RUSLANYGRA написал : может по договору вам запрещено ставить всякие приблуды которые могут как то повлиять на работу котельной.
смело можно ставить. На работу котельной локальный насос никак не повлияет, а отношение к отсутствию отопления в доме ТС характеризует позицию УК по отношению к конечному потребителю - из котельной теплоноситель выходит нужной температуры, а на стороне потребителя проблемы не её.
Вульпер
Вульпер
26.11.2014 в 22:38:23
Народ, а скажите пжл, какая должна быть минимальная разность давлений в СО, чтобы все работало хорошо? У меня сейчас где-то 0.2-0.3 бар, 60гр подача, 40гр обратка, при -5 на улице дома +24. Есть куда расти?
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
26.11.2014 в 22:50:38
Вульпер, все у вас нормально. 0.4- уже хорошо. Хотя, если ориентироваться по температуре обратки- замечательно.
Вульпер
Вульпер
26.11.2014 в 23:18:07
AlexMax написал : Вульпер, все у вас нормально. 0.4- уже хорошо. Хотя, если ориентироваться по температуре обратки- замечательно.
Спасибо, бум надеяться.
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
27.11.2014 в 11:27:44
RUSLANYGRA написал : Врежьте насос на подачу еще раз вам говорю.
Если раньше обходились без насосов, то хочу сначала найти причину....
Вульпер написал : дома +24. Есть куда расти?
Везет же людям!!!!!!!!!!...куда ещё расти, если только вниз... Да, вот еще такой вопрос, если прокину поверху времянку подачу (думаю 57 трубу чернуху), то как лучше - полностью отвариться от подземной подачи, или можно просто, как параллельную ветку пустить, типа как в электричестве (одна лампочка -труба сгорела, другая будет работать) и как это повлияет на давление, может параллельное соединение, наоборот, погасит давление..?
mky
mky
28.11.2014 в 08:13:30
Vovka10000 написал : Если раньше обходились без насосов, то хочу сначала найти причину....
Причина, я думаю, простая. Ваши соседи дальше от котельной по ветке, мёрзли прошлую зиму, этим летом поставили насос и им стало хорошо. Теперь ваша очередь мёрзнуть зиму, летом ставить насос и передавать эстафету соседям, которые ближе по ветке.
В параллель трубы работать могут. Там главное смотреть, чтобы циркуляция шла по обоим, и по старой и по новой, а то одну сначала разморозит, а потом, в оттепель, прорвёт. Если отваривать, то не исползуемую лучше продуть воздухом, чтобы там не было много воды и заглушить торец, хоть изолентой, чтобы воды не натекло/грязи не насыпалось.
Но, если у вас действительно в точке врезки давление подачи ниже давления обратки, то никаким трубами вы это не измените, разве что врезаться в соседский отвод, который ближе к котельной, но это так, фантазия.
И, если у вас с соседями, которые ближе к котельной по ветке и у которых нет насоса, нормальные отношение, попробуйте у них позакрывать задвижки (как в выходные у себя), чтобы определить какое у них давление на подаче и на обратке.
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
28.11.2014 в 16:12:24
Добрый день! Ходил я к этим соседям, никто не открывает...вообще у них вывеска весит, что дом продается...буду ловить... Щас ещё мысль подали, что от трассы до задвижки что-то попало в трубу...задвижка вроде бы закрывает/открывает, но черт его знает какое давление потом выходит, может как раз немного заниженное... Приключения продолжаются..!!!
пардус
пардус
Анапа
28.11.2014 в 17:17:43
Vovka10000 написал : мысль подали, что от трассы до задвижки что-то попало в трубу...задвижка вроде бы закрывает/открывает, но черт его знает какое давление потом выходит, может как раз немного заниженное..
Для того что бы давление понизилось нужно редуктор, если б там было забито то давление все равно было бы. Забитость трубы влияет только на количество проходимой воды но не на её давление
Viva la KUBAN!!!!!
