Аватар пользователя
Sculptor
23.11.2014 в 10:24:40
Насколько я понимаю, то если нет потребления нет и потерь? расчет идет в процентах? А то как их получили уже другой вопрос.
Аватар пользователя
Vadvi
23.11.2014 в 12:44:19
Sculptor; В документе присутствует относительная величина потерь 0,56%, но итоговой цифрой для помесячного учёта выдано в абсолютных 63 КВтч.
Аватар пользователя
ksiman
23.11.2014 в 12:54:13
Vadvi написал : В документе присутствует относительная величина потерь 0,56%, но итоговой цифрой для помесячного учёта выдано в абсолютных 63 КВтч.
Потому, что иначе расчётные потери будут настолько мизерные, что их можно будет не учитывать :)
Vadvi написал : Опять я недопонимаю. Вы написали ту же формулу, только вместо U вставили I*R. Или по другому: при увеличении потребляемой мощности в четыре раза ток увеличится в два раза, что и даёт увеличение потерь тоже в четыре раза.
Объясняю подробнее :) U и R считаем относительно постоянными величинами. Для увеличения мощности потребителя вдвое - ток должен увеличиться также вдвое, но при этом потери в проводах увеличатся вчетверо
Аватар пользователя
Solovey
23.11.2014 в 13:08:26
ksiman написал : Потому, что иначе расчётные потери будут настолько мизерные, что их можно будет не учитывать
ИМХО, было бы логичным если расчетные потери менее 1% то их вообще не учитывать. (Ибо у нас у счетчиков класс точности 1 или даже 2 вроде допускается)
Но требовать от абонента ежемесячной оплаты 63кВт*час теоретически максимально возможных потерь даже при нулевом фактическом потреблении - это полнейший маразм!
Vadvi, мне кажется вы все-таки не так поняли представителей энергосбыта. Все-таки речь должна идти о 0,56%, но никак не о + 63кВт
ну а доплатить +56 копеек к каждым 100р счета - это не так страшно.
Аватар пользователя
Vadvi
23.11.2014 в 13:11:01
ksiman написал : Объясняю подробнее :) U и R считаем относительно постоянными величинами. Для увеличения мощности потребителя вдвое - ток должен увеличиться также вдвое, но при этом потери в проводах увеличатся вчетверо
Признаю, это я накосячил. Вы правы
Аватар пользователя
Vadvi
23.11.2014 в 14:12:40
Solovey написал : ИМХО, было бы логичным если расчетные потери менее 1% то их вообще не учитывать. (Ибо у нас у счетчиков класс точности 1 или даже 2 вроде допускается)
Мне очень хочется на это надеяться, но если специалисты КубаньЭнерго и КубаньЭнергосбыта говорят о постоянных доплатах за 63КВтч, то я это так ипонимаю.
Теперь это дело зависает до весны. Пока энергосбыт подпишет договор и выдаст наряд на подключение. Я также вынужден отьехать в другие края и только в январе вернусь. Затем первые платежи и посмотрим.
Эти же вопросы о потерях я задал КубаньЭнергосбыту на их сайте, буду ждать ответа. Потом проиформирую.
Аватар пользователя
Sculptor
23.11.2014 в 17:17:03
Логически это нереально, таких потерь физически быть не может если нет максимальной нагрузки, но даже модность ктп рассчитывают с учетом кучи коэффициентов (один из них не одновременность), вы просто сто-то напутали, а так советовал бы вообще вынести счетчик на улиц и пусть себе там работает)))
Аватар пользователя
Vadvi
30.11.2014 в 18:49:18
Поступил ответ от КубаньЭнергоСбыта. Если кратко, то они не причем, какую бумагу выдали в КубаньЭнерго, столько они и будут помесячно начислять дополнительно. Потом, в некоем будущем, можно взять справку у них для КубаньЭнерго о реальном энергопотреблении и попытаться оформить другой документ о потерях.
Аватар пользователя
Solovey
02.12.2014 в 09:31:10
Vadvi, ну может не все так страшно... Вы же платить будете энергосбыту. У меня энергосбыт никак потери не учитывает, я просто показания счетчика умножаю на тариф и все.
а то что сети насчитали.... может на это просто забить и забыть?
Назад
