#254334
Решил положить ковровое покрытие на фанеру 20 мм, прикрутил её дюбель-гвоздями, пол оказался не совсем ровным, в некоторых местах фанера играет, но не сильно, но что неприятно есть перепады на стыках фанерных листов. Пробовал рубанком - неполучается, фанера ломается, пробовал наждачкой - очень сложно снять такой объём.
Шляпки бюбелей зашпаклевал, стыки тоже, погрунтовал всю поверхность (чтоб скотч двусторонний держался и въевшуюся пыть связать). Сегодня попробую раскатать, но боюсь стык в проходе как раз останется.
Что делать в таких случаях. Посоветуйте.
Надо было на клей фанеру класть наверно.
  1. Фанеру класть на клей.
  2. Если поверхность не ровная шлифовать фанеру машиной для шлифовки паркета.
  3. Швы нужно качественно зашпаклевать иначе будут проступать через покрытие.
Стоит ли снимать теперь фанеру, чтоб класть её на клей?
поищите тему про деревянные полы хрущевке и по словам "фанера" и "пол"
alexwork написал :
Думаю что теперь уже это будет архигеморойно ... Но если фанера, как вы пишете, гуляет под весом человека - выбора нет, придётся всё разбирать.
Какова площадь помещения? Может проще обойтись и вовсе без фанеры, выровняв пол саморастекайкой? Или полы уже выведены под этот уровень ? ...
Если фанера не гуляет, а дело только в стыках - шлифуйте ленточной шлифмашиной, вполне реально.
mar6565 написал :
  1. Швы нужно качественно зашпаклевать иначе будут проступать через покрытие.
Кроме шпаклёвки полезно ещё армированным монтажным скотчем проклеить.
