alexwork
alexwork
03.11.2006 в 10:23:31
Решил положить ковровое покрытие на фанеру 20 мм, прикрутил её дюбель-гвоздями, пол оказался не совсем ровным, в некоторых местах фанера играет, но не сильно, но что неприятно есть перепады на стыках фанерных листов. Пробовал рубанком - неполучается, фанера ломается, пробовал наждачкой - очень сложно снять такой объём.
Шляпки бюбелей зашпаклевал, стыки тоже, погрунтовал всю поверхность (чтоб скотч двусторонний держался и въевшуюся пыть связать). Сегодня попробую раскатать, но боюсь стык в проходе как раз останется. Что делать в таких случаях. Посоветуйте.
Надо было на клей фанеру класть наверно.
mar6565
mar6565
03.11.2006 в 11:02:51
  1. Фанеру класть на клей.
  2. Если поверхность не ровная шлифовать фанеру машиной для шлифовки паркета.
  3. Швы нужно качественно зашпаклевать иначе будут проступать через покрытие.
alexwork
alexwork
03.11.2006 в 11:55:08
Стоит ли снимать теперь фанеру, чтоб класть её на клей?
avkie
avkie
03.11.2006 в 11:58:22
поищите тему про деревянные полы хрущевке и по словам "фанера" и "пол"
CHATsky
CHATsky
03.11.2006 в 13:06:44
alexwork написал : Стоит ли снимать теперь фанеру, чтоб класть её на клей?
Думаю что теперь уже это будет архигеморойно ... Но если фанера, как вы пишете, гуляет под весом человека - выбора нет, придётся всё разбирать.
Какова площадь помещения? Может проще обойтись и вовсе без фанеры, выровняв пол саморастекайкой? Или полы уже выведены под этот уровень ? ...
Если фанера не гуляет, а дело только в стыках - шлифуйте ленточной шлифмашиной, вполне реально.
CHATsky
CHATsky
03.11.2006 в 13:08:17
mar6565 написал :
  1. Швы нужно качественно зашпаклевать иначе будут проступать через покрытие.
Кроме шпаклёвки полезно ещё армированным монтажным скотчем проклеить.
