Abrikos
Abrikos
Харьков
22.11.2014 в 03:28:03
tsostik написал : ...Я уже и так и этак рисовал - в любом случае что-то да не нравится.
Так и будет, пока не дорисуетесь до 26 дифф. автоматов. :) Насчёт мешанины - может просто поставить на самые ответственные и опасные направления дифф. автоматы, ну а всё остальное мешать по какому-то одному принципу? Я про С/У и кухню - чтобы в темноте под хлеборезку не попасть или башкой об унитаз не убиться. Впрочем, я в схемах не силён, хотел сказать, что в Эуропе на ввод обычно ставят селективное УЗО на 300 мА. Аппараты на 100 мА больше распространены в Азии. Да вот ещё хотел посоветовать коробчонку посмотреть на лоджию: http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.11.2014 в 08:59:40
Я за подключение к УЗО по типу нагрузки. Обязательно парочку УЗОшек на свет, 1-2на розетки кухни/комнат/коридора, 1-2 10мА на санузел и т.п. Какие-нибудь стационарные теплые полы, кондиционеры и прочее, если их мало - можно повесить на розеточные УЗО через двухполюсный АВ, если много - под персональное УЗО.
tsostik
tsostik
Зеленоград
23.11.2014 в 16:28:21
Добрался до этажного щитка. Каюсь, был частично неправ. После счетчика стоит таки диффавтомат, а не УЗО, претензии в застройщику в этом месте снимаю. Пока получается вот такая схема:
Что-то мне кажется, что 10 УЗО все-таки многовато, хотелось бы уменьшить их количество. Какие группы можно безболезненно объединить? Какие ошибки есть на схеме? В какие группы при таком разбиении обязательно ставить УЗО типа А, в какие пойдет AC? PS: Понял, что забыл еще две линии на лоджии (пока резерв). Чуть позже дорисую. Там будут автоматы С10. Их тоже надо бы прицепить к какому-нибудь из УЗО.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.11.2014 в 17:27:56
Сообщение от Siemens AG
При выборе УЗО небходимо обратить внимание на то, чтобы сумма частичных токов включенных после него электрических цепей не превышала расчётный ток In. При этом следует учитывать коэффициенты нагрузки, например, согласно стандарту DIN VDE 0660, часть 500 (апрель 1994), раздел 4.7, таблица 8.
Число цепей / коэффициент нагрузки (одновременности) 2-3 / 0,9 4-5 / 0,8 6-7 / 0,7 10 и более / 0,6
У них там ещё для больниц, магазинов и офисов есть такие коэффициенты: Освещение - 0,85 - 0,95 Кухонное оборудование - 0,6 - 0,8 Кондиционеры - 0,9 - 1 Розетки - 0,2
