Alex___dr написал : А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?
Условно мой :) Т.е. то, что на лестнице, шло от застройщика. Это я пока менять не планирую.
23.11.2014 в 20:14:47
23.11.2014 в 20:15:17
Это выключатель нагрузки.
23.11.2014 в 20:17:04
Rumato написал : На это Вы повлиять не можете. и там не УЗО, а АВДТ.
Это нормально.
Аа, я считала, что раз маркировка УЗО и кнопка "тест", то это оно и есть. Я правильно понимаю, что если будет КЗ, то первым должен отрубиться УЗО в квартире, а не на лестнице?
23.11.2014 в 20:19:21
next18km написал : Условно мой Т.е. то, что на лестнице, шло от застройщика. Это я пока менять не планирую.
слева автомат, вернее
Rumato написал : Это выключатель нагрузки.
я так понял до счетчика стоит, а со счетчика на узо приходит. кабель с квартиры подключен к к этому узо? вообще маловато, если превысите ток нагрузки, то когда нибудь оно выйдет из строя.
23.11.2014 в 20:24:03
Юрий-Электр написал : next18km, сделайте фото верхних контактов автоматов верхнего ряда... ну и фото кабеля на плиту...
next18km, да, да, присоединяюсь, интересно на верх верхнего ряда посмотреть
23.11.2014 в 20:27:43
УЗО от КЗ не срабатывает.
23.11.2014 в 20:43:50
Rumato написал : все потеряно
Конечно не все :)однафазный автомат при 3ф вводе на плиту это то что надо. Ой ,вроде трехфазный :).
