А если в квартирном щите только дифы, на все линии, вариантов нет?
24.11.2014 в 01:50:21
24.11.2014 в 10:20:20
сансэй написал : А если в квартирном щите только дифы, на все линии, вариантов нет?
варианты есть всегда и каждый случай надо анализировать индивидуально.
Например: на этаже УЗО неселективное на 100мА в квартире дифы на 30мА
И тут происходит пробой на корпус (на РЕ). Дифференциальный ток пусть несколько Ампер протекает по цепи. В этом случае оба элемента (диф в квартире и УЗО на этаже) должны сработать мгновенно и одновременно. НО! Представим такой фантастический случай, что в силу своих индивидуальных конструктивных особенностей УЗО на этаже успевает сработать раньше, а диф в квартире останется включенным. С одной стороны - фантастика, а с другой... я бы такой ход событий не исключал бы совсем.
24.11.2014 в 10:36:08
Solovey написал : Представим такой фантастический случай, что в силу своих индивидуальных конструктивных особенностей УЗО на этаже успевает сработать раньше, а диф в квартире останется включенным.
Не хотел бы я таких конструктивных особенностей! Случись такое со мной - квартирное УЗО, разбил бы молотком и выкинул бы. Даже не стал бы выяснять -исправное оно или нет.
24.11.2014 в 10:43:42
Что-то мне подсказывает, что эти дифавтоматы "бюджетные". TDM, IEK, и т.п. Так? Все без исключения недорогие дифавтоматы - электронные. Не электромеханические. И поэтому надёжность у них низкая по определению, по конструкции. Их имеет смысл использовать только как временное решение, при жестоком недостатке места в щитке.
24.11.2014 в 11:44:01
AlexeyL, надежность у них нормальная, а вот ресурс, у бюджетные, а не электронных в целом, действительно не высок.
человек-электрик
24.11.2014 в 14:46:06
Про дифы, я спросил, что бы знать, во стольных случаях, по памяти стояло абб или лигранд, мы ставим в основном абб, не чего дешевом не ставим в принципе, но не суть
Вобщем резумирую следующие
Подобные случаи нужно рассматривать индивидуально, каждый по отдельности В принципе такого быть не должно, но в силу неких причин, возможно и не всегда это зависит от электрика, главным образом это касаеться обычных автоматов Вероятность не срабатывание узо/диф в квартирном щитке крайне мала, но то же террористически не исключена
24.11.2014 в 15:00:07
AlexeyL написал : И поэтому надёжность у них низкая по определению, по конструкции.
надежность у них соответствует требованиям ГОСТ и всяким МЭК.
сансэй написал : Подобные случаи нужно рассматривать индивидуально, каждый по отдельности
согласно требованиям ПУЭ, при последовательной установке УЗО номиналы дифтока И ввемени отключения должны отличаться не менее чем в 3 раза
24.11.2014 в 23:54:57
сансэй написал : террористически не исключена
Хорошо сказали.
И это пройдёт ...
29.11.2014 в 22:02:23
Может, разводка нулей перепутана.
