сансэй
сансэй
23.11.2014 в 01:37:02
Давно хочу спросить у спецов, да все забываю, про вот такой момент.. Может где уже обсуждалось, скинте плиз ссылку, но лучше в двух словах, поясните
На разных объектах, сделанных разными мастерами электриками, периодически наблюдаю, что узо установленое во внутриквартирный щит, не срабатывает, но при этом срабатывает узо установленное в обще квартирном щите на леснечной клетке, хотелось бы понять, с чем это связанно? Если это нормально, что в цепи срабатывает узо установленное последним, то зачем тогда ставить узо во внутриквартирный щит? Если нет в чем ошибка электриков?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.11.2014 в 01:46:15
Может, потому, что неправильно выбраны номиналы УЗО? В квартире - 10/30 мА, в подъезде 100-300 мА S (селективное, с задержкой отключения).
сансэй
сансэй
23.11.2014 в 01:53:08
Возможно, я не электрик, просто сталкиваюсь с подобным явлением не в первый раз, сегодня при общении с потенциальными клиентами, по своим вопросам, в разговоре опять всплыла эта тема, электрика там разведена... Вот я и вспомнил, что давно хотел прояснить этот момент для себя..
То есть другими словами, во внутри квартирный щит нужно ставить не абы какое узо, а подбирать его с учетом узо в общем щите?
Wernand
Wernand
23.11.2014 в 02:04:35
сансэй, в следующий раз приносите примеры с фотографиями, или название моделей УЗО, а сейчас разговор про сферического коня в вакууме.
сансэй
сансэй
23.11.2014 в 02:15:34
Ну подождите, узо в квартиру насколько я понимаю ставят стандартно по номиналу того, для чего оно используется? То есть в щитке может быть и не одно узо, но срабатывает почему-то узо в щите подъезда, если бы я наблюдал это однажды, но на моей памяти такое было не раз и два, при том, что делали абсолютно разные люди, вы мне тогда просто скажите, такого быть не должно в принципе? Или все-таки это неизбежно при наличии узо в этажном щите ?
Wernand
Wernand
23.11.2014 в 02:24:51
сансэй такого не должно быть, это не правильно. Первым должно отрабатывать УЗО конкретной нагрузки, а не общее "вводное", или как их называют - "противопожарное".
сансэй
сансэй
23.11.2014 в 02:33:26
Спасибо, главный вопрос прояснился Значит получается во всех случаях, что я наблюдал, недоработали электрики.. По моему опыту выходит довольно распространенная ошибка..
avmal
avmal
23.11.2014 в 02:54:38
сансэй написал : На разных объектах, сделанных разными мастерами электриками, периодически наблюдаю, что узо установленое во внутриквартирный щит, не срабатывает, но при этом срабатывает узо установленное в обще квартирном щите на леснечной клетке, хотелось бы понять, с чем это связанно?
Обычно это связано с тем, что в этажном щите установлен диффавтомат, срабатывающий не от утечки, а от сверхтоков, от которых УЗО в квартирном щите срабатывать не должно.
сансэй
сансэй
23.11.2014 в 03:15:16
Да, вполне возможно, что это я ошибаюсь в названиях, просто пару раз слышал, что при срабатыванье, в щите и не срабатыванье в квартире, разговор шел именно об узо, возможно так называли диф.. По простому, вобщем не знаю.. Вследующий раз если столкнусь с подобным, обязательно зафотодокументирую .. В одном случаи точно помню, щит в квартире собирал заказчик сам, он по специальности инженерэлектрик, в собранном им щите стояло пара узо, и когда, что то делали или проверяли , рубануло, как он сказал узо в щите, тогда меня эта тема не очень интересовала, по этому я не вдавался в детали, хотя он и упомянул,что такое довольно обычная практика, ну а современем я и сам стал неоднократным свидетелем этого момента, вот не далее как уже вчера в очередной раз, поэтому и решил поинтересоваться на сколько это нормально..
сансэй
сансэй
23.11.2014 в 03:25:22
Тогда у меня попутный вопрос
А срабатывание дифа, на этаже, при наличии автоматов в квартирном щитке, это нормально? Или это происходит только в отсутствии дифоф в квартире, и наличии в этажном щите? У меня кстати когда жил в новострое, у самого такое было, иногда отрабатывали автоматы в квартире, а иногда сразу вырубался главный рубильник в общем щите ( все от строителей) к сожалению не могу указать конкретные названия, не силен в вопросе
AKAElektro
AKAElektro
23.11.2014 в 03:38:52
а с какой целью на этажном щите дифавтомат или узо соит ? и сколько лет проводке в доме ?
