Берг
Берг
24.11.2014 в 11:30:19
Добрый день, мастера. приобрел намедни капгараж 6х4 для легковушки, с перекрытиями из жб плит. по весне думаю делать до ума. есть неприятность - уровень пола гаража намного ниже самих ворот. надо поднять на 20 см. мои мысли - поставить маяки из сд профиля, засыпать керамзитом 15-17 см и стяжку сверху 3-4 см.
вопрос по наполнению. по моим подсчетам по керамзиту: 6*4*0.16 = 3,84 куба. в мешках както дофига...думаю насыпом заказывать.. сколько влазит в обычный зил-самосвал? по деньгам сколько это. какой фракции брать? мелкой, крупной или пофик?
и собственно по стяжке... 6*4*0.04 = 0.96 куба. если "Определяя расход сухой смеси на стяжку, исходят из ее средней плотности 1800 кг/м3" то у мну получается - 1800*0.2 = 360 кг цемента м400 (замес 1 к 4) 1800*0.8= 1440 кг песка... 30 мешков...
как-то так... поправьте плиз
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.11.2014 в 11:41:01
Берг написал : стяжку сверху 3-4 см.
не тонковата стяжка? в квартирах под "пешеходов":flirt от 5-ти см делают, а машина-то побольше весит..
Берг
Берг
24.11.2014 в 12:55:24
не знаю.. перегружать плиты не хочется както сильно... армирующая сетка еще будет...
Берг
Берг
25.11.2014 в 14:09:04
что совсем ни у кого никаких замечаний?
alt
alt
Бийск
25.11.2014 в 14:12:40
От 5-ти см минимум. Армирование обязательно!
Wernand
Wernand
25.11.2014 в 14:17:19
Извините, не строитель, но приходилось решать подобную проблему в своем гараже. Порог ворот был взят как высшая точка, пол - как низшая. Путем "на глаз" прикинул градус уклона, и от порога к полу постелил рифленку под уклоном для комфортного въезда/выезда в гараж, на небольших закладных, типа конструкции поддерживающей лист, всё на сварке из бэу металла. Стяжку делать уж очень не хотелось, плиты были в достойном состоянии.
Берг
Берг
25.11.2014 в 14:23:22
а если вместо керамзита эппс... возможно ли такое решение в гараже? не считал но должно быть дешевле. он кстати одной плотности эппс бывает?
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 14:38:17
Берг написал : а если вместо керамзита эппс... возможно ли такое решение в гараже? не считал но должно быть дешевле. он кстати одной плотности эппс бывает?
будет дороже. ЭППС плотность 38-45кг\м3, но поверхностная нагрузка может быть значительной, в силу армирующей пленки по поверхности. гораздо лучше Стироформ, но он намного дороже ЭППС.
практически, вашу задачу решают настилом боя асфальта (практически даром, т.к. мусор), далее стяжка 10см бетоном через дорожную сетку 10смХ10см. объем стяжки 0,24м3, на это примерно уйдет
  • песок =0,80м3,
  • цемент М-500 =0,27м3 говорю "примерно", т.к. насыпная плотность цемента очень разная.
Берг
Берг
25.11.2014 в 15:02:56
та кабы перегружать не хочу. плиты снизу в подвале ничем не подпираются... керамзит любой подойдет? чем плоха стяжка армированная 5см? керамзит вроди еще молочком проливать надо. подскажите это просто цемент развести жидко или всеже песок добавлять и сколько?
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 15:44:33
Берг написал : та кабы перегружать не хочу. плиты снизу в подвале ничем не подпираются...
пол по лагам, поверху бакелитовая фанера.
Берг написал : керамзит любой подойдет?
любой
Берг написал : чем плоха стяжка армированная 5см?
лопнет под а\м. практически, можно налить 10см только "рельсы", где шины катятся. но при такой комбинации надо уголок, или швеллер мелкий, вдоль вложить.
Берг написал : керамзит вроди еще молочком проливать надо. подскажите это просто цемент развести жидко или всеже песок добавлять и сколько?
все равно как, лишь бы не всплыл.
Берг
Берг
25.11.2014 в 16:00:30
по периметру понял тоже надо демпфер? сетка 10х10 пойдет? связывать ее или не надо?
