student.198
student.198
Кривой Рог
24.11.2014 в 14:59:22
Всем добрый день.Проблема с колонкой Junkers WR 11 P23,раньше грела воду очень хорошо,но пару дней назад вода начала бежать градусов 25,при установки рычага мощности в крайнее положении и ручки потока на минимум и обратно,реакции колонки нету.При этом был промыт радиатор,очищена основная горелка и перебран водяной узел.
Serx
Serx
Тула
24.11.2014 в 15:10:53
Может, давление газа в сети понизилось. Это особенно может быть заметно, если колонка подключена тонким шлангом. Может, газовый фильтр забился. Может, ещё чего... Вроде бы эта колонка допускает регулировку давления газа перед форсунками (см. инструкцию), но лучше это делать специалисту.
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2014 в 15:30:55
student.198 написал : .При этом был промыт радиатор,очищена основная горелка и перебран водяной узел.
До или после?
10-40-99@mail.ru
student.198
student.198
Кривой Рог
24.11.2014 в 18:51:07
Профилактика производилась после.Проверял газовый узел-отключив от водяного,плавно давил на шток клапана,рычаг мощности был установлен в крайнем положении,горелка зажглась и плавно пламя увеличивалось до максимума своей мощности,чего не происходит в собранном виде. При повороте кран-буксы водного узла,поток воды не уменьшается?
