имеем 2-х этажный жилой дом, в доме коридор. дом — металлический каркас. на стенах и полу ЦСП. прилагаю фото домов (не помню как тип называется).
нужно: уложить на пол паркетную доску/ламинат.
проблема: на полу плиты ЦСП уложены неровно (так же см. фото). но снять их возможности нет, так как они лежат по ширине всего коридора, а них стоят перегородки за которыми собственно сан. узел (уже с ремонтом).
вопрос — как выровнять пол под покрытие, бюджетно? да так, чтобы еще и с перспективой такой работы в 2х комнатах и кухне?
я думал сперва залить всё наливайкой, но отговорил сосед снизу)) говорит, что такими темпами оба будем жить на первом этаже. то есть всё под тяжестью рухнет. он же в свою очередь постелил у себя на первом этаже половую доску, залакировал и радуется. я же всё таки хочу декоративное покрытие (но не линолеум — именно паркетную доску, либо ламинат).
потолки в коридоре низкие (2.45), не хочу много терять, чтобы хотя бы шкафы влезали.
как мне быть с выравниванием? может плюнуть и залить всё саморовняйкой, ибо это предрассудки? (пианино в 400кг стоит себе уже несколько лет — хоть бы что)?
или взять нестроганную доску 20-25мм и по всей длине прикрутить прям к ЦСП, потом подложка и потом покрытие? если да, то какими саморезами лучше? под каким углом прикручивать?
либо есть еще какие-либо способы?
Сосед бестолочь ! Высота стяжки ? А то по фото только видно что ,уровень красный.
И ещё как понять плиты ЦСП , под цспшкой что?
Арс Ди Коль написал :
для того, чтобы поднять плиты, нужно разобрать туалет, ванную комнату, открутить плиты — под ними будут лаги, под лагами опять ЦСП, а далее уже такой же сендвич соседа (его потолок).
по сути — перепады от того, что плиты прогнулись, составляют 5-8мм, но самая последняя плита сильно ушла дальним краем вниз, на пару сантиметров — она и причина головной боли. (она на фото у входа на кухню, небольшая...)
rainssmell написал :
16-20мм ,другая особо не выравняет перепады , слой один.Застилать весь коридор.
спасибо большое за совет! вопрос по технологии укладки — ее в моем случае класть в шахматном порядке поперёк ЦСП?
и чем плох вариант с досками дешевыми?
такая фанера недешево выйдет((
Посмотрите дсп строительный , ещё называется прокладочный , он не дорогой.
С доскам есть засада что их поведёт.
фанеру повторит пол, если же оставить пустоту, то начнет и бухтеть.
если стелить фанеру, то надо будет взять барабанную шлифмашину и снимать по уровню.
по мне троще залить.
использовать пленкообразующую грунтовку.
в зависимости от того, какую возьмете смесь, то или делать маяки или достаточно выставить по уровню метки.
нагрузка от 8 мм смеси в среднем 12 кг на метр, если какая грубая нивелирка максимум 13,5.
gans gr написал :
я был бы вам очень благодарен, если бы вы чуть поподробнее расписали алгоритм, начиная от измерений, заканчивая "выравниванием" смеси!
вот из последнего-по наливным лучше к гансу стучитесь-корифей
а пойдет ли для этих целей Тай Род 3?
запросто пойдет, придется подольше ровнять по сравнению с более подвижными смесями, при слоях 5 мм и выше не должно вызвать особых проблем.
в любом случае очень много зависит от грунтовки. нужно полностью защитить основание и закрыть поры.
gans gr написал :
вы случайно не путаете с Тай Род 1? Вот он менее подвижен, как стяжка. а третий как разливается на "ура".
