26.11.2014 в 18:31:50
#4858595
Хочу сделать фасад дверей для кухонного гарнитура из черного металла покрытого лаком. Насколько надежен (на сколько долго хватает) данный вид покрытия? Не токсичен ли он? Есть вариант из оцинкованного чермета и нержавейка. Что предпочтильно? Минусы и плюсы каждого?
26.11.2014 в 21:15:23
#4858913
holdash написал : фасад дверей для кухонного гарнитура из черного металла покрытого лаком
Сразу возникает цепочка вопросов:
27.11.2014 в 11:49:41
#4859951
Да, в этом случае не только фасад из металла нужно будет делать. :) Та же нержавейка, даже тонкая, весит немало. Если по внешнему виду подходит вариант из оцинкованного металла, то лучше выбрать его. Только оцинковывают тоже с разным качеством.
27.11.2014 в 14:13:23
#4860178
Не понимаю, как на кухню можно использовать металл. Дело конечно каждого, но для меня выбор очевиден, только деревянные изделия.
27.11.2014 в 20:30:38
#4860860
Лесомодуль написал : как на кухню можно использовать металл
как в кухне школьной столовой :) Или в любой другой другой "советской кухне общепита", но смотрятся они там "мрачненько"...
27.11.2014 в 21:16:50
#4860951
holdash написал : Хочу сделать фасад дверей для кухонного гарнитура из черного металла покрытого лаком. Насколько надежен (на сколько долго хватает) данный вид покрытия? Не токсичен ли он? Есть вариант из оцинкованного чермета и нержавейка. Что предпочтильно? Минусы и плюсы каждого?
Любой металл имеет пластичность и прокатную форму и далеко не всегда она идеальная. Тонкие металлы особо подвержены случайной деформации. даже если металл толщиной 1 - 1.5 мм наклеить на ДСП или МДФ на фурнитуру и её работоспособность это никак не повлияет, вес не тот. При нормальной подготовке металл покрывается автомобильными эмалями, их хватает на долгое время эксплуатации. Можно использовать 2-х мм алюминий, но всё это ничего Вам не даст. Гораздо проще и практичнее использовать HPL пластик, благо сейчас гамма цветов пластика очень широка, есть так же металлизированный пластик (сами его используем иногда), пластик с покрытием на основе кристаллов корунда (дорогой, но прочный), у фирмы ARPA есть линейка пластиков Fenix - очень прочные к истиранию и царапинам пластики, причём мелкие царапины на нём убираются наждачкой с зерном 2000 и мокрой тряпкой после шкуровки, причём пластик этот только матового исполнения. Оцинковка, черный металл и нержавейка на фасадах - :eek::nо: Вы не обработаете их должным образом, это очень трудоёмкий процесс и "овчинка выделки не стОит"...
27.11.2014 в 22:38:13
#4861143
Попадалось мне на глаза в ТД" Сервер" фасадное полотно с декором под шлифованную нержавейку. Выглядит, кстати, весьма достойно, но производителя не помню. Может быть, это будет компромиссом ?
27.11.2014 в 22:44:17
#4861159
JeemSPb написал : Попадалось мне на глаза в ТД" Сервер" фасадное полотно с декором под шлифованную нержавейку. Выглядит, кстати, весьма достойно, но производителя не помню. Может быть, это будет компромиссом ?
Это и был пластик. Он есть обычный и на металлизированной основе.
28.11.2014 в 02:11:36
#4861514
hitachi написал : Вы не обработаете их должным образом, это очень трудоёмкий процесс и "овчинка выделки не стОит"...
Тут 2 пути, как обычно и бывает... Или тратить кучу времени на обработку металла, кстати всё возможно в плане получения нужного результата. Или тратить кровно-заработанные гроши на фасады, которые Вы описали. Подозреваю, что они стоят весьма прилично. ТС надо просто выбрать для себя верный путь.
01.12.2014 в 08:51:59
#4867007
Pekkonen написал : Тут 2 пути, как обычно и бывает... Или тратить кучу времени на обработку металла, кстати всё возможно в плане получения нужного результата. Или тратить кровно-заработанные гроши на фасады, которые Вы описали. Подозреваю, что они стоят весьма прилично. ТС надо просто выбрать для себя верный путь.
Если покупать и материал для фасада и металл - пластик на этом фоне дешевле выходит, а вот наклейка металла доставит немного хлопот - далеко не все клея работают с металлом, что бы ни писали на упаковке. Нержавейку приклеивали на МДФ с помощью красного температурного клея, и только с нагревом соединённых деталей, после чего поместили их под пресс на сутки. Пластик же можно клеить и на "холодную", кроить его можно ножом, любым острым предметом, обрабатывать легко. И где уверенность что металл нарежут идеально для фасада ?
01.12.2014 в 18:15:08
#4868162
По-моему, автора эта тема больше не интересует...
Но, если ещё интересно, то хотя бы вот:
01.12.2014 в 18:19:35
#4868170
hitachi написал : Пластик же можно клеить и на "холодную", кроить его можно ножом, любым острым предметом, обрабатывать легко.
Но при прочих равных - я за металл, а не его имитацию...
Иринэ написал : По-моему, автора эта тема больше не интересует...
Да и ладно, это ведь не только ему интересно
01.12.2014 в 19:03:13
#4868276
Довелось использовать листовую латунь 2 мм... Собирали её в "коробочку", проваривали углы, потом шлифовали-полировали ... Головняк жуткий ... Но смотрится красиво ...
01.12.2014 в 23:57:20
#4868984
Pekkonen написал : Но при прочих равных - я за металл, а не его имитацию...
Если это для себя и своими руками. Попробуйте где-то заказать такие фасады - 98 % пальцем у виска покрутят, остальные цену заломят "до звёзд"...
Ради спортивного интереса можно будет провести эксперимент с таким фасадом.
02.12.2014 в 00:40:34
#4869074
hitachi написал : Попробуйте где-то заказать такие фасады - 98 % пальцем у виска покрутят
Скорее всего покрутят у виска те, кто занимается традиционной мебелью. А если обратиться к тем, кто занимается металлообработкой, работает с нержавейкой, то они думаю по чертежам изготовят без особых проблем. Тем более, что ссылка уже проскакивала на металлическую мебель
13.12.2014 в 00:28:58
#4889209
сталкивался с изделиями с нержи. ничуть не тяжелые, металл 1 или 1,5 . сейчас был на обьекте где декор внутри десятка чермет с резки.это проемы, колонны подоконники и проч. очень оригинально. если есть возможность,и все гармонично почему бы и нет.
оцинк для дома однозначно нет
14.12.2014 в 13:41:44
#4891481
Pekkonen написал : как в кухне школьной столовой :) Или в любой другой другой "советской кухне общепита", но смотрятся они там "мрачненько"...
точно! только об этом подумал.
Но фото посмотрел бы - как выйдет
