Н.Е. Робот
Н.Е. Робот
Одесса
02.07.2016 в 23:37:11
Будем посмотреть.
И да, верно, при удлинении сошки усилие увеличится, я удлинял рычаги колесные, там наоборот.
Владимир58, так у вас передние жигулевские? широкие полулысые? Я ездил на таких на самопале. Управляемость не понравилась, они точно при вывороте прямо едут.
Владимир58
Владимир58
17.07.2016 в 17:13:00
Был в отпуске, четыре часа назад прилетели. у меня передние далеко не лысые, резина типа зимней, без шипов с очень хорошим протектором.
Fermbor
Fermbor
21.07.2016 в 13:16:39
канавал написал: Страховка делается по месту жительства или без разницы где?
канавал, разницы нет кому деньги нести ;)
Fermbor
Fermbor
21.07.2016 в 13:17:15
Владимир58 написал: Был в отпуске, четыре часа назад прилетели. у меня передние далеко не лысые, резина типа зимней, без шипов с очень хорошим протектором.
Владимир58, с возвращением! :clapping
Fermbor
Fermbor
21.07.2016 в 13:18:35
yuriy85 написал: Пробуем заменить сальник. Кто-нибудь снимал маховик с этого минитрактора? Как-то очень туго идет. Может есть какие-либо нюансы?
yuriy85, с трактора не снимал, с мотоблока приходилось, делал съемником. Сидит действительно очень крепко, легкими посукиваниями со всех сторон, потихоньку, начинает слазить. Главное не перепыжить, чтобы маховик не расколоть.
Владимир58
Владимир58
14.08.2016 в 20:29:51
Добрый вечер. Что то совсем никто не хочет писать ничего... Может кому интересно мои доработки. Первое- увеличил базу примерно на 250 мм. Второе - поставил прикуриватель, это после того, как были проблемы с накачкой шин. Третье - подготовил к установке гидронасос с приводом от стартёра. Прокатился после увеличения базы - понравилось - трактор стал меньше скакать на кочках, устойчивее, ну и немного лучше стал управляться.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.08.2016 в 09:38:56
Владимир58 написал: Что то совсем никто не хочет писать ничего... Может кому интересно мои доработки.
Ну почему же. Почему вы не используете штатное втягивающее реле от стартера для его включения? Это какой же надо рубильник поставить, для прямого включения. Прикуриватель поднять повыше. Сделать в закрытой от дождя коробочке. От колеса грязь, от неба дождь.
Владимир58
Владимир58
18.08.2016 в 18:02:57
Jesha, Весь перед стартера вместе со втягивающим убран, вместо него сделано что то типа втулки под два подшипника №202. Прикуриватель стоит под капотом, туда практически ничего не попадает, да и трактор в гараже, в дождь я на нём ничего не делаю. Мокро :) Для включения использовать буду обычный 25 амперный пускатель постоянного тока с катушкой на 12 вольт, с запараллеленными четырьмя контактами. Если кто то будет увеличивать базу, гайки на тягу подходят от передних ступиц ВАЗ.
slayer4ever
slayer4ever
Новокузнецк
30.08.2016 в 15:43:27
Собираюсь купить т24. Скажите, до какой Т он заводится зимой?
Владимир58
Владимир58
30.08.2016 в 20:53:59
Добрый вечер! Прочитали всё что здесь написано? Перед покупкой очень советую!!! При минус 10 я заводил, но заводится ТОЛЬКО с декомпрессором. так стартер не крутит. Раскручиваешь с декомпрессором, отпускаешь, заводится обычно сразу. Я бы сейчас его не купил, очень много нужно переделать, что бы всё хорошо работало.
slayer4ever
slayer4ever
Новокузнецк
31.08.2016 в 05:55:59
Владимир58, Добрый день! Да прочитал. Я прекрасно понимаю что можно купить трактор лучше, но это будут другие деньги. Если бы наши желания совпадали с нашими возможностями :) По теме - собираюсь использовать его для чистки снега, храниться будет на улице (под навесом). Т.е. в -20 уже не заведешь? А если вкорячить в систему охлаждения двигателя электроподогрев и перед запуском включать минут на 30?
