26.03.2017 в 21:34:20
Добрый вечер! Только приехал из деревни, занимался трактором, доконал коробку передач, оказывается там была лишняя деталь в виде пластины, через которую проходит рычаг. Выкинул её и приварил пластины к вилкам, к передней спереди, к задней сзади. Переключается очень хорошо, рычаг никуда не вываливается и две сразу не включаются. Пытался добавить прокладку под ТНВД, не смог его вынуть. Выходит на 4 - 5 мм. и дальше не идёт. Подскажите пожалуйста в чём проблема? Что то не то делаю?
27.03.2017 в 17:23:26
Владимир58, надо рычагом газа поерзать влево-право и в это время вытягивать чтобы собачка вышла из паза тнвд.
27.03.2017 в 17:26:33
В догонку.Ставил у себя на обум,ничего не меряя.Прокладка из доп набора прокладок.Работать стал тише.
28.03.2017 в 09:23:41
kavechina написал: Владимир58, надо рычагом газа поерзать влево-право и в это время вытягивать чтобы собачка вышла из паза тнвд.
kavechina, Спасибо! При сборке она может как то не так стать? Какие то тонкости есть?
01.04.2017 в 21:30:13
добрый вечер обладатели СКАУТА Т-24! сегодня весь день с отцом посвятили перенастройке и протяжки трактора! пришлось резать раму в районе крепежа заднего моста так как шкив коробки был направлен в право градусов на 15-20! усилена площадка под крыльями,выставлена передняя ось! усилена приборная панель переделан натяжитель ремня на генератор поменяны подшибники на роликах привода коробки! и это только начало! ЛЕГОГО РУЛИТ!
что сделал один то сломает другой
01.04.2017 в 21:40:40
ДАЛЬШЕ ПЛАНИРУЮ ЗАМЕНИТЬ РОДНОЙ ГЕНЕРАТОР НА ТРАКТОРНЫЙ 1000W С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ ПОМЕНЯТЬ ВЫКЛ. МАССЫ НА НА ДИСТАНЦИОННЫЙ МОТО-ЧАСЫ ПОДКЛЮЧИТЬ НА ГЕНЕРАТОР СПЕРЕДИ ПОСТАВИТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ НОЖ ИЗ ТРУБЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ ОТВАЛА САМОСАБОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БУДУ СТАВИТЬ 3Х СЕКЦИОННЫЙ!
01.04.2017 в 21:43:47
У МЕНЯ ВОПРОС! У ВСЕХ РАМА НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ СМЕЩЕНА ВЛЕВО ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СПЕРЕДИ?
01.04.2017 в 22:10:24
Добрый вечер. Я не заметил, что бы было криво. Я в своём увеличил базу и крепление передней оси делал сам. Если интересно, можно на 12 странице посмотреть.
02.04.2017 в 12:11:18
большое спасибо за ответ! внимательно пролистав тему нашел фото где видно хорошо что рама смещена! думаю это сделали из за не соосности шкивов двигателя и коробки! придется выдвигать переднюю правую ось чтобы попасть в колейность передних и задних колес!
02.04.2017 в 13:34:00
По несоосности шкивов не согласен.Причем тут шкивы. Двигатель с коробкой на раме.Они друг с другом соосны независимо от передней оси. Хотя тоже хочу переварить кронштейн ее крепления посередине и отрегулировать переднюю колею. Такое впечатление, что передок откуда-то с другого аппарата прилепили.
02.04.2017 в 15:26:37
Приобрел сеялку СТВ-4.Не панацея, конечно, но самому ее делать - год уйдет...Внутри бункеров стоят щетки для прочистки репеек. Для мелких семян- не годится. Надо что-то поплотней придумывать.
Сделал культиватор на 5 лапок.Сеялка прикреплена к его рамке. К ней же планирую крепить грабли-ворошилки в перспективе. Хочу еще окучники приделать.
