Грабли я себе уже сделал, только не ворошилки, а обычные, для сгребания полусухой травы.
02.04.2017 в 19:16:37
02.04.2017 в 20:19:05
Грабли я пару лет назад сделал к мотоблоку на три ворошилки (солнышки купил, а рамку сам варил), теперь хочу к трактору их прилепить. Обычные грабли не поперло- 2 га сена ими гребти замахаешься.
02.04.2017 в 21:38:21
Ну у меня всего участок примерно пол га, а грабли нужны, что бы подгрести немного подсохшую траву с трети участка и собрать её в компостную кучу. Я сделал упрощённый вариант купил зубья, сварил раму и всё.
03.04.2017 в 07:25:43
шкивы расположены так что если не сместить перед то первый ручей на коробке будет поподать на 3-4 ручей двигателя а так как регулировка двигателя ограничена маховиком они сместили раму в лево (если смотреть спереди)!
что сделал один то сломает другой
03.04.2017 в 21:07:04
соберите из детского конструктора СССР раму и заднюю ось закрепите крепко.А переднюю подвигайте. Вы увидите, что соосность шкивов не имеет никакого отношения к передней оси. Даже если ось вообще снять и двигать раму по кругу соосность останется на том же месте. А с Ваших слов выходит, что рама не закреплена жестко прямоугольником, а при смещении становится ромбом и дает смещение шкива двигателя относительно шкива коробки.
04.04.2017 в 10:53:15
так оно и было! шкивы коробки смотрели во внутрь градусов на 15-20 я уже писал об этом! пишлось резать раму в районе крепежа заднего моста и поворачивать! вчера поставили ремни и опробовали все гуд! до переделки не могли вывести ремни в одну ось! на стр 16 на фото хорошо видно что ось смещена!
04.04.2017 в 11:03:53
зачем тогда смещать крепление коромысла и оси в лево после чего чтобы правая колея в норме а левую приходится выдвигать?
04.04.2017 в 11:13:45
хз, зачем смещено. Неплохо бы у разрабов спросить.
04.04.2017 в 20:05:56
задний мост крепится по центру! на двигатель поставили шкив с 6 ручьями (усилиный) двигатель двигать во внутрь рамы не куда! вопрос что делать легче и дешевле всего? перекосить раму! на скорости в 40 км не как не влияет! замеры диоганали можно не делать там страшно смотреть! при таких разбросах на скорости 50 км можно окозаться в кувете не поняв как!
09.04.2017 в 18:14:17
С СТВ-4
09.04.2017 в 18:17:07
