Владимир58
Владимир58
09.04.2017 в 20:29:10
Ну у меня земли не столько, что бы использовать сеялку... 17 апреля еду в деревню в отпуск на 3 недели, буду всё пахать и сажать. Надеюсь, что не подведёт.
Владимир58
Владимир58
20.04.2017 в 13:10:18
Добрый день! Очень нужен совет. Поставил под ТНВД прокладку, не могу завести. При откручивании трубки на форсунку, при открытии крана, течёт самотёком солярка, Вроде там должен быть клапан. Подскажите, кто сталкивался, что может быть?
kompotus
kompotus
20.04.2017 в 18:52:41
Владимир58 написал: Поставил под ТНВД прокладку
Владимир58, зачем? с трубки на форсунку топливо идет только в момент впрыска.Если течет-что-то у Вас там пробило.Насос правильно вставили? Без лишних усилий?
kompotus
kompotus
20.04.2017 в 22:02:29
как у кого ходят ремни? меня смущают верхние ролики. они в нагрузке треплют ремни.
Владимир58
Владимир58
20.04.2017 в 22:56:31
Спасибо. Разобрался оказывается у меня выскочил плунжер из клапана, а я и не заметил, только потом нашёл, а прокладки под ТНВД ставил, что бы сделать попозже впрыск, двигатель работал на износ, с металлическим звоном...
Владимир58
Владимир58
21.04.2017 в 09:40:22
Добрый день! Новая проблема. Заводится но не глушится, двигатель идёт вразнос, глушить удаётся только декомпрессором. Вилку газа на ТНВД поставил правильно, плунжер ходит нормально, от стенки до стенки. Может что то внутри соскочило? Ход газа очень маленький, дым идёт чёрный. Подскажите пожалуйста, может кто знает, что может быть?
kompotus
kompotus
21.04.2017 в 16:18:47
"Ход газа очень маленький, дым идёт чёрный. Подскажите пожалуйста, может кто знает, что может быть?" в этом ключ. Что-то неправильно собрали.
Владимир58
Владимир58
21.04.2017 в 19:15:18
Спасибо большое, кто откликнулся. Победил я его. Оказалось всё очень просто. Я разбирал всё, в том числе и клапан, а там есть ... не знаю как называется, трубочка, в которую входит вторая трубочка из ТНВД, та, которая входит вращается под действием педали газа, а в которую входит, в ней есть шпоночный паз и от поворачивания она стопорится штифтом, который виден снаружи. Так вот этот штифт немного вышел и перестал фиксировать трубку через шпоночный паз. Она там крутилась, а не должна. Я одним совсем лёгеньким ударом загнал его на место и собрал всё как должно быть. Всё прекрасно работает. Прошу прощения за сумбурный рассказ, может кому то пригодится. Штифт стоит довольно слабо... Нужно было бы его зачеканить, но поленился опять всё снимать. В качестве проверки уже вспахал пару соток земли, помогали птицы, даже аист прилетел собирать всякую живность.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.04.2017 в 19:41:03
Владимир58, Ну смотри внимательно, а то на радостях и не заметишь, как аист принесет сюрприз...
Все твои мудовые рыдания - наглядный пример того, какими временными затратами может вдруг аукнуться невнимательность при разборке,сборке механизмов.
Поздравляю с победой!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир58
Владимир58
21.04.2017 в 20:08:29
Спасибо за поздравление! Но я не совсем согласен про невнимательность. Там очень сложно заметить, что штифт вышел. просто потом навело на мысль то , что трубка должна стоять на месте, а она вращалась вместе с той, которая регулирует газ. И последнее что хотел написать то, что двигатель стал работать значительно мягче после установки двух прокладок по 0,35 мм. под ТНВД, пропал металлический стук. А аист правда прилетал, я его сфоткал, приеду домой положу фотку... Здесь шнурка нет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.04.2017 в 20:17:46
Владимир58, я на КМЗушном В2Ч такой-же методой припозднял впрыск, правда ставил не прокладки, а проволочки 0,8мм. Проверял мысль об изменении момента впрыска. Делал зимой, в морозы, по этой причине копал неглубоко - убедился в том, что работает идея и на том успокоился. Предстоит замена сцепления, вот тогда и прокладочку человечью соображу.
