можно фото как и куда поставили ролик
21.03.2015 в 09:08:57
21.03.2015 в 12:43:54
Напрямую не получилось. Фото здесь.
23.03.2015 в 11:09:43
Добрый день! Напишите пожалуйста, может кто знает, маркировку цепи. Спросил в Гарден шопе, они не знают, говорят что не такая как в GST12
23.03.2015 в 16:49:15
Нашёл какая цепь. Если ничего не перепутал то 2ПР-15.875-4540 Нашёл где продаётся, но почему то минимум по пять метров. Много. Может ещё кому нужно?
23.03.2015 в 17:39:11
Уважаемые владельцы тракторов T-24! По факту брака цепей обращайтесь в отдел продаж ООО "Гарденшоп", мы делаем бесплатную замену цепей на аналогичные немецкого производства. Высылаем вам транспортной компанией за свой счет. Действительно существует проблема, которая связана не столько с качеством самой цепи (хотя и с ней тоже), а с неправильно одетой цепью на шестеренки (цепь должна быть одета по ходу движения цепи, если за направляющую взять замок цепи). Контактный телефон +7 (495) 663-97-53
02.04.2015 в 21:17:08
Добрый вечер. Сегодня доделал увеличение колеи. Получилось прелесть. Главное несколько плюсов. Можно использовать жигулёвские колёса, а у них вылет большой, значит, если нужно обычную колею, ставим колёса как нужно и ездим, если нужно широкую, переворачиваем задние и передние и получаем колею 1200 мм, что как раз, что бы пропустить две борозды картошки между колёсами.
06.04.2015 в 03:21:22
Владимир58 написал : Добрый вечер. Сегодня доделал увеличение колеи. Получилось прелесть. Главное несколько плюсов. Можно использовать жигулёвские колёса, а у них вылет большой, значит, если нужно обычную колею, ставим колёса как нужно и ездим, если нужно широкую, переворачиваем задние и передние и получаем колею 1200 мм, что как раз, что бы пропустить две борозды картошки между колёсами.
Доброго времени. Владимир к вам большая просьба, выложите фото полученной модернизации , желательно все возможные трансформации :-) и поподробней описать процесс апгрейда со списком необходимых деталей, боюсь придется повторить ваш опыт хотя механик из меня тот ещё. Хотелось приобрести данную модель, только вопрос келейности останавливал. Ну поскольку проблемма оказалась решаема то придется брать.
А какими навесами для выращивания картофеля пользуетесь если не секрет ?
06.04.2015 в 08:35:00
Добрый день! Фото попозже, сейчас могу просто написать. Нужно заказать два фланца (я из стали 10 мм толщиной) диаметр внешний 165 мм, отверстие внутри 110 мм, просверлили мне 5 отверстий диаметром 14,5 мм с координатами волговского стандарта (5 на 139,7), нашёл трубу толстостенную с внешним диаметром 110 мм, отрезал на токарном станке два куска по 80 мм. Фланец прикрутил к ступице трактора и на месте, чтобы небыло биений приварил к нему трубу и фланец отрезанный от задней полуоси жигулей классики и всё, ставишь это сооружение на ступицу трактора и если нужна широкая колея прикручиваешь к ней вазовские колёса вылетом наружу, а если не нужно широко, то так как нужно. Задние просто что бы расширить колею переворачиваешь.
06.04.2015 в 21:58:16
Владимир58 написал : Добрый день! Фото попозже, сейчас могу просто написать. Нужно заказать два фланца (я из стали 10 мм толщиной) диаметр внешний 165 мм, отверстие внутри 110 мм, просверлили мне 5 отверстий диаметром 14,5 мм с координатами волговского стандарта (5 на 139,7), нашёл трубу толстостенную с внешним диаметром 110 мм, отрезал на токарном станке два куска по 80 мм. Фланец прикрутил к ступице трактора и на месте, чтобы небыло биений приварил к нему трубу и фланец отрезанный от задней полуоси жигулей классики и всё, ставишь это сооружение на ступицу трактора и если нужна широкая колея прикручиваешь к ней вазовские колёса вылетом наружу, а если не нужно широко, то так как нужно. Задние просто что бы расширить колею переворачиваешь.
Выглядит надежно, остался подумать о том чем может грозить переворачивание колес, хорошо бы с с полевыми испытаниями. Понятно конечно что нагрузки не запредельные, все таки мини трактор не для целины берут.
08.04.2015 в 11:23:07
Добрый день. Грозит увеличением нагрузки на ступичные подшипники, но я думаю не критично, там стоят помоему от передней ступицы ВАЗ классики, так как там вес и скорость намного больше, я думаю будут работать долго. Ещё грозит увеличением нагрузки на рулевой редуктор, (тяжелее крутится руль) но я думаю и в этом страшного ничего нет. Я буду переворачивать колёса только когда нужна большая колея.
08.04.2015 в 19:17:39
присоеденил картофелесажалку КСЦ харьковскую. сошники лезут вглубь, трактор начинает буксовать. наверное надо делать трехточечную навеску
