KNV59
KNV59
20.01.2020 в 16:19:31
Последний вопрос снят. А что если НШ10 посадить напрямую на вал запускающий? Сделать его под 6 шлицов. А храповик для рукоятки можно приделать и к шестерни маховика? Интересно, его сложно вынуть-поставить?
Александр Цветков
Александр Цветков
Вологда
16.02.2020 в 14:47:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста по тракторору, купил недавно скаут 24, в тракторах ничего не понимаю, заклинило на скорости и теперь не снять, на сцеплении выжатом заводиться, как решить проблему со снятием скорости?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.02.2020 в 16:48:33
Начать с простейшей процедуры...Вывесить одно колесо и повращать его руками с одновременной попыткой снять со скорости...Но только без усердия.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
16.02.2020 в 18:16:43
Александр Цветков написал: Подскажите
Александр Цветков написал: заклинило на скорости и теперь не снять
Советую пересмотреть видео от этого канала :
это и рядом другие.... хорошо, если не все так кардинально, но лучше "приложить" руки..., чем потом менять корпус.....
Александр Цветков
Александр Цветков
Вологда
17.02.2020 в 16:23:36
VTS написал:
VTS, спасибо большое, начну с малого
Владимир58
Владимир58
25.02.2020 в 13:26:33
Проще, у вас скорее всего включилось сразу две передачи. У меня такое бывает довольно часто. Лечение - нужно снять крышку коробки передач с рычагом и поставить две вилки в нейтральное положение.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
25.02.2020 в 22:33:55
Владимир58 написал: Лечение - нужно снять крышку коробки передач с рычагом и поставить две вилки в нейтральное положение.
...а заодно затянуть и тот болтик в крышке....
Алексей62-77
Алексей62-77
26.04.2020 в 11:30:24
Наконец то доделал плуг
Алексей62-77
Алексей62-77
26.04.2020 в 14:56:12
KNV59
KNV59
06.05.2020 в 08:55:57
Поставил НШ-10 на вал ручной заводилки. Для чего снял вал, приобрел муфту шестигранную для насоса (в любом тракторном магазине не дефицит и стоит копейки), чуть подточил муфту, надел на вал и заварил. НШ10 стоил на валу как там и был. Мощи за глаза. Заводилку буду приколхозивать пластиной на шкив маховика. Да, для облегчения заводки трактора поставил байпас на шланги от НШ. Для ручной заводки будет актуально. Не хватает трактору все же блокировки. Есть ли у кого мысли, как на постоянку заблокировать дифф. У квадроцикла задние колеса заблокированы на постоянку, это ему не мешает. Какие мысли?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
06.05.2020 в 13:05:38
KNV59 написал: Есть ли у кого мысли, как на постоянку заблокировать дифф. У квадроцикла задние колеса заблокированы на постоянку, это ему не мешает. Какие мысли?
...заменить дифференциал на мотоблочный разблокиратор.
