Том
Том
Самара
27.11.2014 в 09:29:38
В сети разные специалисты описывают разные способы заделки швов гипсокартона. Хочется выбрать способ, наиболее гарантирующий отсутствие трещин. Если не рассматривать способы сплошного оклеивания стены, то по-моему остаются 2 популярных способа армирования стыков:
  1. Прогрунтовать расшитые швы, заполнить унифлотом, приложить бумажную ленту, загладить, после высыхания прогрунтовать и прошпаклевать унифлотом еще раз.
  2. Прогрунтовать расшитые швы, заполнить унифлотом, загладить вровень с поверхностью. После высыхания нанести ПВА, приложить полосу стеклохолста, загладить, пропитывая полосу сверху ПВА. После высыхания шпаклевать поверхность финишной смесью типа Шитрок. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=izJ9vhjyQ9M.
Может я ошибаюсь? Какой актуальный на сегодняшний день способ посоветуете применить? Если стеклохолст, какую плотность материала использовать (25, 40, 50)?
DrNotebook
DrNotebook
27.11.2014 в 09:42:11
лично я делаю по инструкции кнауф. Заделываю шпаклевкой шоф. Он подсыхает и дает небольшую усадку. Далее смачиваю бумажную ленту в воде, наношу тонккий слой шпаклевки и севрху укладываю ленту, предварительно убрав с неё капли воды. Ну и сверху третий слой шпаклевки. Если стыкуются две кромки плук, то получается очень здорово.
f87
f87
25.09.2018 в 12:13:58
Подскажите, нужно ли армировать (бумага и пр..) стыки ГКЛ, если далее будет стеклохолст всей поверхности + финиш + покраска??? Думаю просто забить щели унифлотом. Речь о потолочных коробах.
евгений78
евгений78
25.09.2018 в 13:36:26
обязательно на стыки бумагу,не факт,что каркас собран идеально.стеклохолст от микротрещин спасает,а бумага стыки держит
телефон 8 905 530 42 54
f87
f87
25.09.2018 в 13:57:29
спасибо
Грэй
Грэй
26.09.2018 в 06:15:54
f87 написал: Подскажите, нужно ли армировать (бумага и пр..) стыки ГКЛ, если далее будет стеклохолст всей поверхности + финиш + покраска??? Думаю просто забить щели унифлотом. Речь о потолочных коробах.
f87, У этих материалов цель одна - армирование стыков, швов, удержание трещин. Использовать их вместе, это как шубу и тёплую куртку надевать одновременно.
Грэй
Грэй
26.09.2018 в 06:16:45
f87, У этих материалов цель одинакова - армирование стыков, швов, удержание трещин. Использовать их вместе, это как шубу и тёплую куртку надевать одновременно.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.09.2018 в 08:55:21
f87, не нужно. Это одно и то же действие.
