DrNotebook
DrNotebook
27.11.2014 в 09:47:07
Доброго дня,
имеют туалет, стяжка в нём ровная, всё по снип, но нужно поднять её уровень на 4см. Может есть что-то очень правильное и необычное для этих случаев? Финишный слой плитка.
Пока остановился на стяжке на резделительном слое, положу пленку полиэтиленовую и налью смеси какой-нибудь на 4см. Может контакнтую стяжку, на теплоизолированной смеси, типа ivsil termolite. Вообще не люблю контактные стяжки в силу того, что они плохо разбираются. Но термолайт - мягкий, потому ежели чего отдеру.
Но может есть более красивое решение?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.11.2014 в 10:24:10
DrNotebook написал : Вообще не люблю контактные стяжки в силу того, что они плохо разбираются.
:confused: простите, а это зачем? как часто планируете разбирать стяжку в туалете с уложенной плиткой? а вообще.. вам любая смесь подойдет на основе цемента (грубые ровнители, самонивелирующие смеси) по маякам. выбор огромный
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.11.2014 в 10:41:50
DrNotebook, несколько листов аквапанели, склееных между собой. Получится плита, которую можно будет поднять. И она будет не связана с основой. В сухое помещение посоветовал бы ГВЛ.
DrNotebook
DrNotebook
27.11.2014 в 10:58:43
AlexMax написал : DrNotebook, несколько листов аквапанели, склееных между собой. Получится плита, которую можно будет поднять. И она будет не связана с основой. В сухое помещение посоветовал бы ГВЛ.
Да, спасибо. Я планировал первоначально плиту пола кнауф по пенополистеролу (пол Бета), но сейчас очень проблемно найти ровные плиты. Я уже и с кнауфом поговорил и с Леруа веду переговоры, так как плиты нужны для комнат. Пока решил сэкономить время и залить пол в тулаете. В ванной, вероятно оставлю эту Бету.
DrNotebook
DrNotebook
27.11.2014 в 11:01:41
spaceeggs написал : :confused: простите, а это зачем? как часто планируете разбирать стяжку в туалете с уложенной плиткой? а вообще.. вам любая смесь подойдет на основе цемента (грубые ровнители, самонивелирующие смеси) по маякам. выбор огромный
Разбирать часто не собираюсь, но всё же люблю решения, которые можно поменять в дальнейшем без особых проблем. Если не находится таковых, то конечно сделаю контактную. Например сейчас пол в туалете - как раз контактная стяжка от 5 до 10мм. Есть очень крутая смесь Ветоник 5700, позволяет делать стяжку по маяками минимальным слоем от 5мм. Есть аналогичная у бергауфа. Смеси остальных производителей - только от 10мм. Ну это так, для инфы.
Сибиряк
Сибиряк
27.11.2014 в 12:52:53
быстротвердеющие полы от 2 до 100мм
DrNotebook
DrNotebook
27.11.2014 в 13:19:30
Всем спасибо! К сожалению волшебного ничего нет, чтобы ничего не делать, а всё само сделалось как надо :) Пока останавливаюсь на контактной стяжке ivsil thermolite. Наливные полы не пробовал пока, и не доверяю я саморазравниваю, уж лучше я по маякам смесь протяну, так надежнее получить горизонт без всяких наплывов.
