Дрель
Дрель
27.11.2014 в 13:51:38
Добрый день. Изучаю возможность разводки газа по частному загородному дому пластиковыми трубами. На форумах в основном бытует мнение специалистов, что можно только металлом и медью. НО... Вот нашел: "7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиПа 42-01-2002 Дата введения 2011–05–2011". http://www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp62133302011.html Можно или нельзя? Новых СНИПов не читают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2014 в 14:21:00
Дрель
Какая будет экономия по сравнению с медью?
Дрель
Дрель
27.11.2014 в 14:27:02
с пластиком проще - утюг да и всё
andrejea2
andrejea2
Пермь
27.11.2014 в 16:47:35
Ну если > при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве
это очень просто, то да! Всё!
TECE Systems
TECE Systems
27.11.2014 в 19:30:57
Системы монтируемые "утюгом" - это полипропилен. Его использовать для газа нельзя. "Допуск на газ" получает не просто тип трубы или соединения, а конкретная система конкретного производителя. Есть полимерные системы трубопроводов, которые имеют В России сертификат для использования в системах газопроводов. Одно из их основных преимуществ - возможность полностью скрытого монтажа.
С уважением,
Станислав Миронюк
Дрель
Дрель
28.11.2014 в 13:45:47
TECE Systems написал : Системы монтируемые "утюгом" - это полипропилен.
В СНИП написано "полимерные трубы". Полимерные трубы не из полипропилена что ль делают? В чем тогда отличие?
TECE Systems написал : Его использовать для газа нельзя.
Где написано, что нельзя? Раньше применение новых технологий ограничивали СНИП, а теперь СНИП изменили. Значит можно.
TECE Systems написал : Есть полимерные системы трубопроводов, которые имеют В России сертификат для использования в системах газопроводов
Думаю для бытового применения сертификация это вопрос времени. Для магистральных газопроводов уже есть. И для бытового быстро сертифицируют, раз СНИП изменили. Причем, кто из производителей быстрее это сделает, тот выиграет у конкурентов.
Дрель
Дрель
28.11.2014 в 13:49:05
andrejea2 написал : Ну если это очень просто, то да! Всё!
Думаю производители не дураки. Быстренько сертификацию произведут. Зачем им прибыль терять, когда можно отжать кусок рынка у производителей медных и металлических труб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2014 в 14:14:59
Дрель написал : Где написано, что нельзя?
Тут.
Дрель написал : при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2014 в 14:16:04
Дрель написал : В СНИП написано "полимерные трубы".
Нет, написано другое.
Дрель написал : теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой
Дрель
Дрель
28.11.2014 в 15:25:16
ВТБ! написал : Тут.
Да я согласился вроде с тем, что надо покупать трубы сертифицированные. Но теперь не только металл и медь, но и пластик.
Дрель
Дрель
28.11.2014 в 15:29:04
ВТБ! написал : Нет, написано другое.
Так даже те, которые несертифицированные и с пайкой утюгом - "теплостойкие многослойные полимерные труб, включающие один металлический слой". Дело только за сертификацией. А народ, который на сертификаты плюет уже ставит себе я слышал. Хоть и не одобряю их.
