Serx
Serx
Тула
28.11.2014 в 16:04:58
Solovey, а где бы взглянуть на рейтинг производителей? (если такой есть, хотя бы приблизительно)
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 16:14:58
Serx написал : Solovey, а где бы взглянуть на рейтинг производителей? (если такой есть, хотя бы приблизительно)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173
а если так сходу: в лидерах Кольчугино и РЭК.
А вот Севкабель в моем личном рейтинге что-то вниз скатился, ибо Севкабель - группа компаний, и в эту группу вошли похоже какие-то второсортные заводики. Сугубо ИМХО!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.11.2014 в 17:03:43
pic_Nick написал : покупал нексанс 1,5мм2, замерил штангенциркулем, а он реальных 0,8мм2 оказался
Не верю. (с)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.11.2014 в 19:04:12
pic_Nick написал : покупал нексанс 1,5мм2, замерил штангенциркулем, а он реальных 0,8мм2 оказался.
По какой формуле вы считали сечение кабеля ?
Incognito
Incognito
28.11.2014 в 19:17:28
pic_Nick написал : Дело не в марке кабеля (NYM, ВВГнг, ...-LS), а в производителе и качестве. Чтоб сечение было близко (уж не говорю о том, чтоб совпадало) с заявленным. Кстати, покупал нексанс 1,5мм2, замерил штангенциркулем, а он реальных 0,8мм2 оказался.
Может я как то не так пользуюсь аштангилем, но научите меня мерить сечение ...... Кроме как диаметра у меня не чекане выходит (((
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.11.2014 в 20:14:15
Incognito написал : научите меня мерить сечение
Сечение не измеряют. Его вычисляют по формуле: замеряют диаметр медной жилы в миллиметрах, возводят в квадрат и умножают на 0, 785
Omega717
Omega717
30.11.2014 в 01:22:44
datarex написал : Электрик предлагает сделать разводку в квартире (дом новостройка) кабелем NYM (НУМ). Говорит, что он самый лучший. Так ли это? Заранее спасибо!
Чем отличается провод NYM ( ВВГнг LS) от остальных? Они находятся в негорючей, самозатухающей оболочке. Таким образом, в случае какого либо ЧП, вероятность загорания проводки равняется нулю. Учитывая, как в большинстве своем "качественно" выполняется разводка "дикими" бригадами, то применение NYM очень целесообразно
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.11.2014 в 10:31:55
Omega717 написал : Чем отличается провод NYM ( ВВГнг LS) от остальных? Они находятся в негорючей, самозатухающей оболочке. Таким образом, в случае какого либо ЧП, вероятность загорания проводки равняется нулю. Учитывая, как в большинстве своем "качественно" выполняется разводка "дикими" бригадами, то применение NYM очень целесообразно
Целесообразно не прибегать к услугам "диких бригад", ибо у них и NYM будет "диким" с "дикого рынка".
Omega717
Omega717
30.11.2014 в 11:28:33
Электрик ЦЦ написал : Целесообразно не прибегать к услугам "диких бригад", ибо у них и NYM будет "диким" с "дикого рынка".
Ну здесь к сожалению хозяин сам решает какого нанимать. И как обычно, когда заказчик узнает, что стоимость разводки отдельным мастером равняется 30-40% от стоимости общего ремонта, то у него возникает "большая жаба")))
Incognito
Incognito
30.11.2014 в 14:55:22
ну нельзя прокладывать пучками ВВГ-нг можно !
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.11.2014 в 15:03:07
Omega717 написал : Ну здесь к сожалению хозяин сам решает какого нанимать. И как обычно, когда заказчик узнает, что стоимость разводки отдельным мастером равняется 30-40% от стоимости общего ремонта, то у него возникает "большая жаба")))
Что то у меня не разу не получалось "наработать" электромонтажных работ в квартире на 30-40% от общей стоимости ремонта.... Видать еще не достиг высот. Процентов так в 10 укладываюсь....
