tigerskin написал : РД не от застройщика, не могу сказать, что за марка. Но "хорошие"
Фото покажите. Что мы тут в угадайку играем, время тратим?
16.03.2015 в 10:22:50
16.03.2015 в 11:24:05
Вот такие. Лучше (фоток) с собой нет. Обрезал, ибо фотка старая, переделку не фотал (а сейчас на работе).
16.03.2015 в 12:09:59
tigerskin написал : При открытии второго потребителя "уходит" больше, чем "приходит". И этот дефицит можно восполнить либо повышением давления (наверное в разы), либо уменьшением сопротивления от самого входа (увеличением сечения при том же давлении). Если бы ввод был 3/4... Но он, увы, 1/2. Я тоже думаю, что коллектор ни при чем... Хотя сомнения гложут. Буду фильтры ставить, наверное, попробую изменить схему: фильтр, тройник, от тройника на душ и сечение по-меньше на коллектор (причем думаю 1/2-1/2 найти). От коллектора уже кухня, унитаз, стиралка... Ладно, пока это все теории... UPD: еще мучаюсь вопросом таким. Вот у ТС давление падает с 4 до 2 и даже до 1. У меня с 4 до 3. Большое падение можно объяснить тем, что офигенная проходимость потребителя (что вряд ли), либо на вводе совсем недостаточный напор. Суть вопроса, а на сколько оно (давление) должно упасть? При расходе скажем 1 куб/час? (у меня 0,9 куб/час). Наверняка есть гидравлические формулы, но хотелось бы знать мнение из практики (опыта)...
Уфф... Только что перечитал выше. Дополню. Схема выходит такая: стальной стояк ---> кран 1/2" ---> грязевик ---> РД ---> счётчик 1/2" ---> ОК 1/2" ---> металлопласт 20мм ---> коллектор??? Сколько раз уже говорил об этом : какого полового члена ставить гидравлические сопротивления уже после РД: между ним и коллектором?? :mad: При этом РД перестаёт выполнять свою основную функцию: выравнивание давлений ХВС и ГВС. Поддержание РД давления в статике - это не основная функция, а глупость для лузеров: своё мнение высказал в профильной ветке про РД. РД надо ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед коллектором. "Гидравлики", бляха-муха! Сам счётчик (если особенно там внутри бутафорский ОК) + ОК после него + металлопласт - это огромные гидравлические сопротивления. На них может падать давления дофига, причём падение давления кардинально зависит от водоразбора!! Если всё это доп.гидравлическое сопротивление после РД - выравнивания давлений ХВС=ГВС не будет: ошпаривания в душе гарантированы. Срочно прикрутить манометр к одному из своб.сосков коллектора (можно через гибкую подводку): мерить давление в самом коллекторе при водоразборе (водоразбор при этом тоже замерить по счётчику)!!! О результатах доложить.
16.03.2015 в 12:35:30
Prok12 написал : Уфф... Только что перечитал выше. Дополню. Схема выходит такая: стальной стояк ---> кран 1/2" ---> грязевик ---> РД ---> счётчик 1/2" ---> ОК 1/2" ---> металлопласт 20мм ---> коллектор??? Сколько раз уже говорил об этом : какого полового члена ставить гидравлические сопротивления уже после РД: между ним и коллектором?? При этом РД перестаёт выполнять свою основную функцию: выравнивание давлений ХВС и ГВС. Поддержание РД давления в статике - это глупость для лузеров: своё мнение высказал в профильной ветке про РД. РД надо ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед коллектором. Сам счётчик (если особенно там внутри бутафорский ОК) + ОК после него + металлопласт - это огромные гидравлические сопротивления. На них может падать давления дофига!! Срочно прикрутить манометр к одному из своб.сосков коллектора (можно через гибкую подводку): мерить давление в самом коллекторе при водоразборе!!! О результатах доложить.
Такс... Все верно, бутафорский ОК после счетчика выкинут. К сожалению сейчас сфоткать не смогу (на работе). Выше фотки - старые, сделанные давно в процессе экспериментов. Как раз там я ставил РД ну... почти перед коллектором)))). Не верится мне конечно что два фитинга и полметра МП такой эффект дают. Но мысль понял. Замерить в коллекторе надо. Спасибо.
16.03.2015 в 13:16:42
tigerskin написал : Не верится мне конечно что два фитинга и полметра МП такой эффект дают.
Шанс есть: отверстия в фитингах МП20 просто смехотворные. Но скорее - счётчик или ОК между РД и коллектором. Ежели чего - можно всю эту лабудень на время выкинуть из схемы, замкнув для пробы выход РД с входом коллектора толстой гибкой подводкой (там отверстия в фитингах хотя бы D10мм).
16.03.2015 в 14:09:45
Prok12 написал : Шанс есть: отверстия в фитингах МП20 просто смехотворные. Но скорее - счётчик или ОК между РД и коллектором. Ежели чего - можно всю эту лабудень на время выкинуть из схемы, замкнув для пробы выход РД с входом коллектора толстой гибкой подводкой (там отверстия в фитингах хотя бы D10мм).
Я понял, понял. Спасибо! Смехотворные они в 16МП, в 20-ом более менее )))... Откручивать уж вряд ли буду. Хотя.... Посмотрим... И да... Я когда собирал все позавчера продувал все. Ну а как я проверю? Продувалось все очень легко (счетчик, и новые грязевики и даже обратные клапана четко я ясно и без каких то сверхусилий)... Да и новое все (ну кроме счетчиков).
16.03.2015 в 15:23:36
Уф... Начитался форума немного ))) Такая вот мысль пришла. Похоже РД у меня ITAP. Меня терзали смутные сомнения в его сечении. Но на глаз дать заключения я не могу. Судя по этой теме: сечение сильно маленькое, хоть на корпусе и выбито DN15. Т.е. по сути прибор справляется с задачей, но, скажем так, урезанной струёй)))). И конечно при увеличении потребителей водицы всем и урезается. И перемещение РД до коллектора ничего не даст. Но это теория конечно. Проверить можно поставив что? 3/4 мембранный Valtec VT.085.N? Блин... Пятёрка как минимум в минус. А это полцены термостата. А у термостата есть и другие плюсы.... В печали...
16.03.2015 в 15:27:01
tigerskin, так себе редукторы. Перечитал Ваше описание и не понял: если при нескольких открытых потребителях стабильно 3 атмосферы, то откуда кипяток в душе?
16.03.2015 в 15:34:32
Mazayac написал : если при нескольких открытых потребителях стабильно 3 атмосферы, то откуда кипяток в душе?
вот это и пытаюсь найти и устранить.... Либо сам РД имеет малую пропускную способность, т.е. давление то он поддерживает, но водорасход у него мал. Либо что то иное, но явное гидросопротивление.... Либо хоть давление в стояке и нормальное, но водорасход (если можно так сказать) не рассчитан на весь дом (хз возможно ли такое)...
16.03.2015 в 16:09:34
Mazayac написал : Перечитал Ваше описание и не понял: если при нескольких открытых потребителях стабильно 3 атмосферы, то откуда кипяток в душе?
Так это НЕ на коллекторе, а сразу после РД. Между РД и коллектором навтыкали дополнительных "гасителей давления": счётчик, ОК, МП20. Немудрено и ошпариться: толку от РД при таком его включении - ноль. Ни в одной из типовых схем включения редуктора (есть у FAR, скажем) нет каких-то доп.элементов между РД и коллектором. Это чисто российская "кулибинщина". Некоторые умники ещё и фильтр тонкой очистки втыкают между РД и коллектором: падение давления на котором так же не маленькое, и зависит от расхода и от загрязнения фильтра. Ещё раз повторюсь: надо постараться замерить давление прямо на коллекторе при различном водоразборе - это снимет все вопросы.
tigerskin написал : Т.е. по сути прибор справляется с задачей, но, скажем так, урезанной струёй)))).
Если на выходе РД (а на самом ли выходе ли показывает его манометр на фото?) при любом водоразборе чётко 3атм, выходит РД чётко справляется со своей задачей. Всё остальное - фантазии: РД тут ни при чём.
tigerskin написал : А это полцены термостата. А у термостата есть и другие плюсы....
Не факт, что при большой разности давлений ГВС и ХВС термостат будет работать.
16.03.2015 в 16:17:59
sinaps написал : Очень прошу помочь в вопросе.
