tigerskin написал : До смесителя ванной МП 20 через прямой выход коллектора.
- попробуйте с выхода 1/2 мп 16 - как и должно быть по уму... не надо ни чего "улучшать"..
16.03.2015 в 16:30:33
16.03.2015 в 16:34:47
Alex-Alex написал : Цитата Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение До смесителя ванной МП 20 через прямой выход коллектора.
??? :swoon
16.03.2015 в 16:44:50
Alex-Alex написал : выходы коллектора 1/2 вам чем то не нравятся?
Если уж сделано от коллектора до потребителя на МП20 - что даст его замена на МП16???
16.03.2015 в 16:46:59
Prok12 написал : Не факт, что при большой разности давлений ГВС и ХВС термостат будет работать.
разницы давлений как раз и нет. ГВ 3, ХВ тоже 3. Четко.
Alex-Alex написал :
Именно так и было. Установка 20МП от коллектора - чать поиска решения. Но ничего не изменилось по сравнению с 16-ым.
Alex-Alex написал : убрать редуктор - а затем - грязевик - если все это сразу существенно не помогает - то нужно менять насос на более мощный
Делал так. но от ввода до коллектора 16-м МП. Кипяток не кипяток, но температура менялась...
16.03.2015 в 16:48:25
tigerskin написал : разницы давлений как раз и нет. ГВ 3, ХВ тоже 3. Четко.
На НЕ ТАМ вы измеряете давления и их разность: непосредственно на коллекторах надо мерить. А там, полагаю, далеко не 3 и 3 атм при водоразборе. Возможно, вы будете очень удивлены, когда на самом коллекторе при водоразборе увидите вместо желанных 3атм всего 1-1.5атм.
16.03.2015 в 16:48:32
Prok12 написал : Если уж сделано на МП20 - что даст его замена на МП16???
16.03.2015 в 16:51:33
tigerskin написал : Но ничего не изменилось по сравнению с 16-ым.
16.03.2015 в 16:58:40
16.03.2015 в 16:59:31
Alex-Alex написал :
- как сказать - коллектор остается работоспособный - например при смыве унитаза
Автор уже писал, что регулировал вентиль на бачок. Для этого и предназначены вентили на коллекторе. Так что не надо бессмысленные вещи советовать.
tigerskin, у Вас проблема в участке от редуктора до коллектора. В идеале надо выбросить оттуда весь МП. И заменить хотя бы на армированный ППР 25мм.
16.03.2015 в 16:59:59
tigerskin написал : Делал так. но от ввода до коллектора 16-м МП.
какой этаж? выше 7? - редукторы отключите
