psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2015 в 17:26:01
Prok12 написал : Сколько раз уже говорил об этом : какого полового члена ставить гидравлические сопротивления уже после РД: между ним и коллектором??
Подписуюсь рукоплескательно. :)
tigerskin, у Вас ещё такая ерунда может быть... Редукторы ну очень бюджетные. Мало того, что они поршневые (а значит, менее надёжные), они рассчитаны на одного потребителя. Полноразмерные (типа мембранного Вальтек) будут раза в 2 лучше. Да даже полноразмерные Itap, хоть и поршневые, лучше будут. Кстати, при большом расходе давление на манометре редуктора может несколько отличаться, причём в плюс, от реального давления на выходе.
tigerskin
tigerskin
16.03.2015 в 17:47:16
Mazayac написал : tigerskin, у Вас проблема в участке от редуктора до коллектора. В идеале надо выбросить оттуда весь МП. И заменить хотя бы на армированный ППР 25мм.
согласен, готов к переделке (хоть железом, хоть ППР), но сначала надо убедиться, что заррработало))). Пошаманю редуктор-коллектор без фитингов.... напрямую...
psnsergey написал : tigerskin, у Вас ещё такая ерунда может быть... Редукторы ну очень бюджетные. Мало того, что они поршневые (а значит, менее надёжные), они рассчитаны на одного потребителя. Полноразмерные (типа мембранного Вальтек) будут раза в 2 лучше. Да даже полноразмерные Itap, хоть и поршневые, лучше будут. Кстати, при большом расходе давление на манометре редуктора может несколько отличаться, причём в плюс, от реального давления на выходе.
Вот вот, и я сильно склоняюсь к такой петрушке.... Учитывая вышенаписанное пока план таков: РД поставить прямо перед коллектором, без заужения чем-то. Испытать. Не поможет - РД поставить чисто на трубу к смесаку в ванной. Испытать. Если первый случай поможет, то хорошо. Если второй - то придется брать мембранный Valtec ну или оставить РД только в ванну. Только! Брать его (эт я на будущее спрашиваю) 1/2 или лучше уж сразу 3/4? Цена почти одна....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2015 в 08:27:37
На холодную воду очень желательно 3/4.
POMOR
POMOR
17.03.2015 в 08:55:22
У меня в стояках на холодной и горячей воде по 4 атм. Как-то заметил, что при включении кранов холодной воды давление в стояке поддерживается, а при включении горячей воды - падает на 1-1.5 атм. Соседи тоже заметили это. Повоевали с ТСЖ и в конце концов параметры в стояках нормализовались.
tigerskin
tigerskin
17.03.2015 в 08:57:39
psnsergey написал : На холодную воду очень желательно 3/4.
Угу, спасибо. Смущает только что вот у этого самого Valteca указано номинальное входное давление 25 бар... Понятно, что нет столько у меня))) Ну 6 есть, ну может 8 в базарный день ))) Будет ли он нормально работать при давлении на входе в 3-5 раз меньшем номинала?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2015 в 11:36:42
tigerskin написал : Смущает только что вот у этого самого Valteca указано номинальное входное давление 25 бар... Понятно, что нет столько у меня))) Ну 6 есть, ну может 8 в базарный день ))) Будет ли он нормально работать при давлении на входе в 3-5 раз меньшем номинала?
Будет. Они все такие, те, которые 16 бар - в основном мини и есть, или второй эшелон. ;)
tigerskin
tigerskin
17.03.2015 в 12:20:58
psnsergey, ok... спасибо....
Mazayac
Mazayac
17.03.2015 в 14:06:49
tigerskin написал : Угу, спасибо. Смущает только что вот у этого самого Valteca указано номинальное входное давление 25 бар...
Ошибка в описании. Максимальное давление конечно имеется в виду.
psnsergey, что-то полноразмерный Itap не порадовал - заклинил и потёк в течение года.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2015 в 16:14:16
Mazayac написал : psnsergey, что-то полноразмерный Itap не порадовал - заклинил и потёк в течение года.
Я и не говорил, что это самое то. По сравнению с Valtec, Honeywell или FAR это так, слегка и на время.
Prok12
Prok12
17.03.2015 в 16:57:35
psnsergey написал : По сравнению с Valtec, Honeywell или FAR это так, слегка и на время.
:swoon
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.03.2015 в 05:01:58
Prok12, эпатажно, конечно, но по сути мембранные редукторы все классом выше поршневого будут. :)
